Verplicht gebruik rechtse fietspad en kruispunt Boechout
Matthias_franck
Bericht door Matthias_franck »
Hoi allemaal,
Hierbij 2 vraagjes waar ik al lang mee zit, maar geen juist antwoord op kan vinden.
1. Is het als fietser steeds verplicht om het fietspad rechts van de rijbaan te nemen als er zowel links als rechts een fietspad is ?
2. In Boechout, aan het Jef Van Hoofplein, is er een kruispunt waar ik niet snap hoe ik dit correct moet gebruiken.
Stel je komt van de straat zoals op de foto aangegeven, je gaat als fietser op de fietssluis staan.
Hoe rijd je rechtdoor ? Volgens de algemene regel zo dicht mogelijk tegen de rechterrand van de rijbaan.
Dit vind ik erg vreemd, want je komt dan voor een stuk fietspad te staan dat ook de bestuurders die uit de straat rechts van jou moeten gebruiken als ze rechtdoor rijden. Het gekke is dan wel dat jij wel zou mogen doorrijden terwijl deze bestuurders (die 2 meter achter jou staan) dat dan niet mogen, omdat het voor hen rood is. Heb ik dan bovendien voorrang als ik sta te wachten om over te steken ? Het gaat hier om een stuk fietspad dat niet gesignaleerd is als oversteekplaats voor fietsers, maar gewoon een stuk fietspad is (staat wel geen bord) dat plots uit het niks opduikt.
Gewoon links rijden vind ik dan ook weer vreemd, omdat je in principe nooit links van de rijbaan mag rijden. Toch doet 90% van de fietsers dit wel ...
Wat is juist ? Ik blijf het een erg rare situatie vinden.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden !
Matthias
Re: Verplicht gebruik rechtse fietspad en kruispunt Boechout
Wanneer het rood is, geldt dit ook voor fietsers!
Als het groen wordt, ga je zoveel mogelijk links voorsorteren, zonder jouw tegenliggers te hinderen.
Voorrang geven aan de tegenliggers en dan het verplicht fietspad nemen dat links gelegen is.
Matthias_franck
de rijprof schreef:Wanneer het rood is, geldt dit ook voor fietsers!
Waarom precies links ? Wat is hier de regel ?
Omdat er een verplicht fietspad is aan de linkse kant van jouw rijrichting dat door het bord D7 Afbeelding wordt aangekondigd en naar jou gericht is.
wegcode schreef:Omvat de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door het verkeersbord D7 of D9, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.
Om aan dat fietspad te geraken moet je naar links het kruispunt oversteken, waarbij je zoveel mogelijk links moet voorsorteren en voorrang moet verlenen aan de tegenliggers.
wegcode.be schreef:19.3. De bestuurder die naar links afslaat moet :
op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, zich naar links begeven zonder de tegenliggers te hinderen;
voorrang verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten;
Het doorlopend fietspad over het kruispunt is voor jou van geen tel. Dat is als aanwijzing bedoeld voor de fietsers die uit de zijstraat komen en groen licht hebben als jij rood licht hebt, dat ze moeten oversteken naar het links gelegen fietspad.
Matthias_franck
Bedankt !
Is er iemand die misschien nog weet of je steeds het rechtse fietspad moet gebruiken ?
9.1.2.1° Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74, omvat, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt.
Evenwel, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde rechts in hun rijrichting te rijden.
Is een deel van de openbare weg aangeduid met het verkeersbord D10, dan moeten fietsers dit deel van de openbare weg gebruiken.
De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, mogen eveneens het fietspad volgen.
Als fietser moet steeds het verplicht fietspad gebruiken aangeduid door:
of
Meestal ligt het rechts in de rijrichting en moet je ook rechts in de rijrichting fietsen.
Soms moet je links in de rijrichting het fietspad volgen wanneer het bord D7 Afbeelding naar jou gericht is, zoals in jouw voorbeeld in Boechout.
Uitzonderlijk moet je het verplicht fietspad links (zoals in Boechout) niet gebruiken als er rechts geen fietspad is en mag je rechts in de rijrichting op de rijbaan fietsen en zoals onderstaande tekst verduidelijkt.
Dat wil zoveel zeggen als: dat je even verderop ergens rechts moet zijn, je gerechtvaardigd even rechts op de rijbaan mag verder fietsen zodat je geen 2x moet oversteken.
Het probleem in Boechout is dat de wegbeheerder - gemeente Boechout dus - een langsmarkering als dwarsmarkering gebruikt in een situatie waarin dat niet toegelaten is.
Dat leidt uiteraard tot verwarring bij de weggebruikers.
