Dag allemaal
Ik heb een vraag over een kruispunt in Gent. Graag voor de duidelijkheid even deze Google Streetview openen aub.
Je staat op dit kruispunt (van de R40 binnenring in Gent) zoals gepositioneerd op de Streetview en wil rechts afslaan. Momenteel zijn er hier werken waardoor er geen twee maar één rijstrook is op deze plek. Eerst krijgt deze rijstrook een rond rood licht met groene pijl om rechts af te slaan. In een tweede fase wordt het licht rond groen. Door de wegenwerken is het sowieso verplicht om rechts af te slaan, in normale zin zou in deze situatie rechtdoor rijden mogelijk worden maar nu moet je dus nog steeds rechtsaf. In deze tweede fase echter, krijgt de tegenovergestelde rijrichting ook groen om (voor hen) links af te slaan.
Mijn vraag is nu: wanneer je het kruispunt gaat oprijden in deze tweede fase, heb jij voorrang om rechts af te slaan op de voertuigen die uit de tegenovergestelde richting komen?
Voorrang verlenen op kruispunt met lichten
Re: Voorrang verlenen op kruispunt met lichten
Zou het kunnen dat je verplicht op het meest rechtse vak moet terechtkomen en de twee tegenovergestelde richtingen op de twee linkse? Als je daarna links wil afslaan moet je wel veel bewegingen doen...
Jajonasjackson schreef: ↑11 okt 2019, 19:56 Mijn vraag is nu: wanneer je het kruispunt gaat oprijden in deze tweede fase, heb jij voorrang om rechts af te slaan op de voertuigen die uit de tegenovergestelde richting komen?
Tijdens de rood-fase + groene pijl moet je voorrang verlenen aan ander verkeer op kruispunt
5° wanneer één of meer bijkomende lichten in de vorm van één of meer groene pijlen tegelijk met een rood licht of een oranjegeel licht branden, betekenen de pijlen dat alleen in de richtingen die door de pijlen worden aangeduid mag voortgereden worden, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan de voetgangers;
Tijdens de groenfase moeten de -voor henzelf- links afslaande tegenliggers jou voorrang verlenen.
