Voorrang voetganger
Geplaatst: 11 sep 2016, 15:24
Volgens de volgende bronnen hebben voetgangers niet altijd voorrang:
http://gratisrijbewijsonline-forum.be/v ... hp?t=12270
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles7.htm (cf. geen oversteekplaats; maar waar zie je deze stelling in de wet staan?)
Echter, de volgende bronnen tonen aan dat je toch voorzichtig moet zijn tegenover voetgangers, ook al hebben zij geen voorrang:
http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/fie ... rs/rechten
Er zijn bestuurders die hun snelheid aanhouden bij het binnenrijden van een straat na een bocht, zonder rekening houden met overstekende voetgangers.
Ook staat er in datzelfde boek vermeld:
Wat met het principe van defensief en veilig rijden? Is het beter niet gevaar te voorkomen door voetgangers altijd veilig en ongehinderd hun weg te laten gaan, ook al hebben die geen voorrang? In mijn stad stoppen en laten veel bestuurders mij als voetganger altijd door, ook al moeten zij dat niet.
Verder meer, in mijn boek rijbewijs B (ISBN 9068470892) staat er in het hoofdstuk 26 "houding tegenover andere weggebruikers" het volgende:Als het nodig is, moeten chauffeurs stoppen om voetgangers door te laten.
Het kan overigens dus zijn dat je binnen de bebouwde kom als voetganger (vlak) na een bocht oversteekt, waar er geen zebrapad is.Als bestuurder heb je bepaalde verplichtingen als het gaat over je gedrag tegenover de voetgangers. De algemene regel daarbij is dat als je ongemak dreigt te veroorzaken voor een voetganger of deze in gevaar dreigt te brengen, je steeds verplicht bent te stoppen.
Een voetganger in gevaar brengen is een zware overtreding, die je behalve een boete ook de onmiddellijke intrekking van je rijbewijs kan kosten.
Een lijst van zulke overtredingen:
- bij het veranderen van richting geen voorrang verlenen aan voetgangers die op andere delen van dezelfde openbare weg lopen of die de weg oversteken die je wil oprijden.
Dat houdt dus in dat je als bestuurder niet zomaar onvoorzichtig (geen vertraging of matige snelheid) zwakke weggebruikers zoals voetgangers mag benaderen.Sedert 1 jan 2004 is de titel van het verkeersreglement en de draagwijdte van het toepassingsveld ervan, aangepast. De openbare weg heeft hierdoor niet enkel een verkeersfunctie meer, maar 'het gebruik van de openbare weg' wordt gezien in een bredere context van multifunctioneel gebruik. De gebruikers kunnen de openbare weg samen delen, waarbij verschillende verplaatsingswijzen als gelijke aan bod moeten komen. Onder de noemer 'straatcode' werden aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan het verkeersreglement die voor een beter evenwicht moeten zorgen tussen de verschillende weggebruikerscategorieën zodat het in hoofdzaak voor de zwakke weggebruikers een stuk veiliger wordt in het verkeer.
Er wordt dus een algemeen principe van voorzichtigheid ingebouwd in de vernieuwde wegcode of straatcode en dat houdt in dat elke bestuurder dubbel voorzichtig moet zijn ten opzichte van andere, zwakke weggebruikers, voornamelijk fietsers en voetgangers"
