je hebt slechts 2 radiaalbanden
waar plaats je deze?
achteraan is het enige juiste antwoord volgens het proefexamen
maar het is niet toegelaten met verschillende banden op een auto te rijden?
dit is echter geen optie als antwoord
kan iemand mij uitleggen hoe het zit met banden en zo?
PS ik ben een vrouw, dus niet te hard als antwoord omdat k het niet snap
hihihi
oefenexamen reeks 0, vraag 21
Re: oefenexamen reeks 0, vraag 21
Dat staat toch uitgelegd op onze theoriepagina's.
http://www.gratisrijbewijsonline.be/techniekwet.htm
Lees eens wat er staat onder WELKE BANDEN? Er staat zelfs in het rood: tip examen bij.
Op éézelfde as moet je hetzelfde type band monteren.15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1938]
Hoofdstuk VI: Constructie
Artikel 34. Lucht- en cushionbanden
1° Volgende voorschriften zijn van toepassing op de banden die gemonteerd zijn op voertuigen van categorie M1.
Banden die op velgen gemonteerd zijn van éénzelfde as hebben dezelfde technische karakteristieken. Zij zijn in de juiste draairichting gemonteerd in het geval van directionele en asymmetrische banden.
Radiaalbanden worden slechts vooraan gemonteerd, indien hetzelfde type ook achteraan is gemonteerd.
Banden die scheuren of barsten vertonen, worden vervangen.
Hertekende of opnieuw ingesneden banden worden nooit gemonteerd.
De montage van banden van het type M + S (deze aanduiding bevindt zich op de band) waarvan de snelheidscategorie overeenkomt met een lagere snelheid dan die van de origineel gemonteerde banden, zijn toegelaten. In dat geval zal de rijsnelheid aangepast zijn aan deze lagere limiet.
Indien je achteraan radiaalbanden hebt, mag je voorraan ook radiaalbanden monteren.
Indien je slecht 2 radiaalbanden hebt mag je die enkel achteraan monteren.
Sorry
nu zie ik de verwarring,
het is aan te raden 4 banden te vervangen
ik dacht na vele studeren.....
als vrouw van 42 is het niet zo eenvoudig maar ga bewijzen het toch gaat lukken op eigen houtje
ik dacht het verplicht was de 4 tegelijk te verwisselen
als vrouw van 42 haalde ik vorig jaar ook mijn A3 op eigen houtje
dus veel lof voor de site
Geen probleem. Heb je vragen, stel ze maar.
En verder... veel succes met je studie.
