Voor een lang gebouw (Ontmoetingcentrum) met voor het gebouw een 10 tal (haakse)parkeervakken, is bij het meest linkse parkeervak een bord E9a met rolstoelsymbool aangebracht. Dit vak is ook vlak bij de ingangsdeur.
Het logische verstand zou denken dat er 1 plaats voorzien is voor personen met een handicap, doch volgens de politie zijn alle vakken voor het gebouw voor personen met een handicap voorzien en werd er met een PV gedreigd doch na een korte discussie en verplaasten van het voertuig zonder gevolg gelaten.
In de wegcode vind ik hierover niets duidelijk terug hoe dat dit eigenlijk afgebakend zou moeten zijn, en de wegmarkeringen hebben hierbij geen waarde!
Als er dan bijvoorbeeld op een parking (of marktplein) 1 bord E9a ziet met een symbool van een rolstoel erop dan zou dit voor heel de parking gelden?
niettegenstaande het gezonde verstand hier wel zal overheersen, en er waarschijnlijk niemand hiervoor een boete zou krijgen, zou dit toch wel op een of andere manier beter moeten kunnen geregeld worden in het belang van alle weggebruikers
PARKEREN GEHANDICAPTEN E9A
Re: PARKEREN GEHANDICAPTEN E9A
Ofwel wordt met 1 (of een paar) goed zichtbaar geplaatste bord(en) een ganse parking aangeduid ; in dat geval worden geen pijlen geplaatst onder de borden.
Ofwel worden begin en einde van de parkeerbepalingen aangegeven met respectievelijk
en
Als je even laat weten waar het precies is, dan kunnen we "ter plaatse" kijken met Google Earth of Streetview.
In veel gevallen is de aanduiding van parkeerplaatsen voor gehandicapten niet conform de wettelijke voorwaarden, of onbedoeld veel ruimer dan men volgens de wegcode gesignaleerd heeft ...
Met haakse parkeervakken gaat het overigens bijna standaard fout.
en
je kunt het idd wel zien
ontmoetingcentrum zonnerad
tresorierstraat 6 zonnebeke
het is dan idd zeer moeilijk om aan te duiden of er een plaats of verschillende plaatsen bedoeld zijn!
dit zou toch gemakkelijk kunnen opgelost worden door dit ook afhankelijk te maken van opvallende wegmarkeringen! nog een werkpuntje voor het "nieuwe" verkeersreglement.(misschien regionaal te regelen )
Bedenkingen bij de interpretatie van de politie :alatpom schreef:je kunt het idd wel zien
- De E9a (gehandicapten) hangt ter hoogte van de noordelijke toegang, maar is zodoende NIET voldoende zichtbaar voor wie de zuidelijke oprit tot de parking gebruikt en aan die kant parkeert.
In elke PV aangaande overtredingen van verkeerstekens :
Artikel 5. Bindende kracht van de verkeerstekens
- De parkeerplaats waar het bord hangt is breder dan de andere parkeerplaatsen.
Dit illustreert dat het niet de bedoeling was de ganse rij parkeerplaatsen op deze parking te voorzien voor gehandicapten, maar slechts de parkeerplaats waar het bord hangt.
- De normale ratio is 1 parkeerplaats op 50 voor te behouden voor gehandicapten.
De ganse (of beide) rij(en) voorbehouden is buiten proportie.
Zoals het bord daar hangt, geldt het echter op de ganse parking.
Dus ook op de parkeerplaatsen aan de straatkant
Er is immers geen afscheiding tussen de beide delen van de parking.
De wegenis tussen de rijen parkeerplaatsen is eigenlijk net wat dit tot een parking maakt.
Maar bij de parkeerplaatsen aan de straatkant staat recht tegenover het bewuste bord echter ook een parkeerbord E9x - met oranje achterkant !
Dit bord kan eigenlijk geen ander bord zijn dan de E9a (gehandicapten) aan de kant van het gebouw.
Anders krijg je 2 borden die op eenzelfde parking verschillende reglementeringen opleggen, al naargelang de kant die je uit kijkt .
Ook dit bord staat maar aan 1 kant (N), wie van de andere kant (Z) komt, mist dit bord dus.
Weet je toevallig wat er daar langs de straatkant staat ?
Indien de gehele parking voorbehouden is voor gehandicapten - wat buiten elke proportie zou zijn - plaatst men de overeenkomstige borden best bij de beide ingangen tot de parking.
Indien enkel 2 parkeerplaatsen voorbehouden zijn, dienen ze ook individueel aangeduid te worden, en dus niet als een "parking".
Daarbij dienen de borden ook haaks op en rechts in de rijrichting te staan (ipv zoals nu evenwijdig aan de "rijbaan" en "kops" tov de parkeerplaats wat nergens voorzien is), met pijlen zoals in de eerdere posting aangegeven, of met een reglementering over korte afstand die enkel de bewuste parkeerplaats als zodanig voorbehoudt.
Gewoon een kwestie van de bestaande regelgeving toepassen.dit zou toch gemakkelijk kunnen opgelost worden door dit ook afhankelijk te maken van opvallende wegmarkeringen! nog een werkpuntje voor het "nieuwe" verkeersreglement.(misschien regionaal te regelen )
Er is echter geen reglementering voor het "kops" plaatsen van parkeerborden aan dwarse / haakse parkeerplaatsen.
Toch doen zowat alle wegbeheerders dat ...
De omzendbrief inzake parkeerplaatsen voor gehandicapten, voorziet bvb het aanbrengen van de "rolstoel" op de grond of een blauwe ondergrond
http://wegcode.be/secties/omzendbrieven ... mzendbrief" target="_blank
en
Het is ook aangewezen om deze parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij de ingang te voorzien, ipv aan het uiteinde van een rij parkeerplaatsen zoals hier.
Alvast bedankt voor het zeer duidelijke antwoord, maar ik zal eens ter plaatse moeten gaan kijken, want ik meen dat er nu (streetview is waarschijnlijk niet recent genoeg hier) zelfs ook aan de rechterkant van het gebouw een E9a met rolstoel hangt. (dit zijn dus beide plaatsen (links en rechts) vlak bij een ingangsdeur!
het blijkt idd nogal verkeerd te gaan met de aanduiding van (haakse) plaatsen voor mindervaliden.
