Ik heb in 1986 mijn rijbewijs B behaald.
Is dit gelijkgesteld aan het huidige rijbewijs B-E en met welke voertuigcombinatie mag ik rijden ? Wat is de MTM van de aanhangwagen die ik met mijn voertuig mag trekken.
bvb wagen heeft MTSM van 2000 kg
aanhangwagen MTM 2000 kg
Mag ik daar mee rijden ?
PS is het verplicht om een europese versie te hebben want ik heb nog steeds het oude rijbewijs.
Mod Benny: verplaatst
Reden: wegcode is hier wel duidelijk.
Rijbewijs B gehaald in 1986
Re: Rijbewijs B gehaald in 1986
Heb je nog een rijbewijs waar een gaatje in geknipt is?
ja hoor !!
Ja.e10e21e30e38e39e46 schreef:Ik heb in 1986 mijn rijbewijs B behaald.
A3 / A / B / B+E
Dat wordt in de technische eisen bepaald.Wat is de MTM van de aanhangwagen die ik met mijn voertuig mag trekken.
http://wegcode.be/wetteksten/selectie/tech/140-art21" target="_blank
Gezien het een aanhangwagen met MTM > 750kg is, staan er ook remmen op.bvb wagen heeft MTSM van 2000 kg
Blijkbaar voorziet het PVG in een MTSM (of had je die zelf berekend ?)
§ 2.b) Bijzondere schikkingen toepasselijk op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en lichte vrachtauto's waarvan het proces-verbaal van goedkeuring in een maximale toegelaten sleepbare massa voorziet.
1° De massa van een aanhangwagen in beladen toestand mag de maximale toegelaten sleepbare massa van het trekkend voertuig, vastgelegd in het proces-verbaal van goedkeuring, niet overschrijden.
2° De maximale toegelaten massa van een aanhangwagen zonder remmen mag niet groter zijn dan de helft van de eigen massa van het trekkend voertuig, vermeerderd met 75 kg.
3° De maximale toegelaten sleepbare massa mag niet meer bedragen dan de maximale toegelaten massa van het trekkend voertuig, indien het gaat om een aanhangwagen uitgerust met een reminrichting van het oplooptype. Nochtans, indien het trekkend voertuig uitgerust is met vierwielaandrijving en met een onderstel, los van het koetswerk, mag de maximale toegelaten sleepbare massa niet groter zijn dan de maximale toegelaten massa van het trekkend voertuig vermenigvuldigd met 1,2.
Punt 1° en 2° moet je zelf in het oog houden.
(Niet alle personenwagens mogen een ongeremde aanhangwagen met 750 kg MTM trekken.)
Punt 3° is door de constructeur voorzien in het PVG bij de bepaling van de MTSM.
Neen, het oude type volstaat - en wordt binnen afzienbare tijd vervangen door een nieuw rijbewijs met alle categoriën op aangeduidt.PS is het verplicht om een europese versie te hebben want ik heb nog steeds het oude rijbewijs.
welke gewichten mag ik dan trekken.
Stel dat ik met een jeep rij die 3500 kg mag trekken.
Mag ik dan met mijn rijbewijs een aanhangwagen van 3,5 T trekken als dit voor de jeep en aanhangwagen OK is.
Het trekkend voertuig mag een mtm van maximum 3.500 kg hebben, aangezien je het bestuurt met een rijbewijs B.
Het rijbewijs E laat toe een aanhangwagen met een mtm van meer dan 750 kg te trekken, een maximum is hier niet bepaald.
Je zal dus moeten nazien wat het maximaal gewicht is dat je auto mag trekken. Dit kan je meestal terugvinden op een plaatje onder de motorkap.
Je zoekt daar naar het mtms (maximaal toegelaten massa van de sleep) en je trekt er het mtm (de maximaal toegelaten massa) van het trekkend voertuig af.
Het resultaat is wat je mag trekken.
Ja dus.e10e21e30e38e39e46 schreef:Stel dat ik met een jeep rij die 3500 kg mag trekken.
bedankt , dit was hetgene ik moest weten !
Of je kijkt naar de maximale toegelaten sleepbare massa (MTSM), als die bepaald is.Stefan Peeters schreef: Je zoekt daar naar het mtms (maximaal toegelaten massa van de sleep) en je trekt er het mtm (de maximaal toegelaten massa) van het trekkend voertuig af.
