gewicht aanhangwagen BE rijbewijs
didden
Bericht door didden »
hallo,
ik heb een wagen mtm 2000kg +mtm trekken 1500kg
maar het gelijkvormigheids attrst zegt 3545kg totaal.
ik heb een caravan gekocht 1300kg mtm.
natuurlijk BE rijbewijs nodig hebben ze mij gezegt. omdat totaal mtm van alles 3545kg is.
ik wil een aanhanwagen huren voor examens. maar ik zie dat die meestal min 2000kg mtm is.
ik mag dat niet trekken. ofwel? mijn mtm is 1500kg.
waar vind ik regio limburg een geremde met mtm 1500kg
mvg
Re: gewicht aanhangwagen BE rijbewijs
didden schreef: 01 nov 2017, 23:39 ik heb een wagen mtm 2000kg +mtm trekken 1500kg
Je komt niet toe met rijbewijs B omdat de MTM van je aanhanger te hoog is
[Gelijkvormigheidsattest geeft met die 3545kg meer dan waarschijnlijk de maximale toegelaten totale massa van de sleep aan , maar met jouw combinatie zit je maar aan 3300 kg.]
Je kan ook voor de code 96 gaan bij rijbewijs B, maar aangezien dat even veel moeite is als rijbewijs B+E terwijl je met code 96 veel minder mag ...
Je rijbewijs is van na 1 / 1 / 1989 ?
Aanhanger van meer dan 750 kg mag wel met rijbewijs B (zonder E) zolang de mtm van de sleep onder 3.5 ton blijft.
Met deze combinatie (auto + caravan) mag je dus rijden met rijbewijs B (mtm = 3.300 kg < 3.500 kg).
De aanhangwagen met mtm 2.000 kg mag je niet trekken met rijbewijs B zoals Inazuma al zei. Dan heb je een B +E of B + code 96 nodig.
Je auto daarentegen mag die aanhangwagen wel trekken zolang hij niet meer weegt (in beladen toestand) dan wat de auto mag trekken (dat is dus 1.545 kg als ik het goed begrijp).
Stefan Peeters schreef: 07 nov 2017, 07:17 Aanhanger van meer dan 750 kg mag wel met rijbewijs B (zonder E) zolang de mtm van de sleep onder 3.5 ton blijft.
Met code 96 bij dat rijbewijs B ...
Het staat héél verwarrend in het KB rijbewijs hé ...
Als je naar de categorien kijkt op
https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... 398/625-t2
lijkt het te mogen, maar dat wordt nadien beperkt.
Rommelwetgeving ...
Tot 3.5 ton mtm mag met B. Tot 4.25 ton is B +96. Tot 7 ton is B+E na 1/2/2013. En tot 8.75 ton is B+E voor 1/2/2013.
soms kan ik er zelf niet meer aan uit .... :oops:
Gooi de foute reacties maar weg
