vraag 1279
neyttibe@skynet.be
vraag 1279
Bericht door neyttibe@skynet.be »
hallo de vraag is 1279 en ik snap niet goed hoe ik het fout heb de vraag is
Wat betekent deze combinatie van borden?
A/ 400 meter verder is een verhoogde inrichting.
B/ Een verhoogde inrichting die 400 meter lang is.
C/ Over een afstand van 400 meter verschillende verhoogde inrichtingen.
ik heb A maar het is C
komt het omdat er meer dan een pijlen op het bord staat of is het iets anders
dank u :D
Jean01
Re: vraag 1279
Bericht door Jean01 »
Inderdaad, mochten er geen pijlen bij staan, was het antwoord A
Mocht je even willen opfrissen:
https://www.gratisrijbewijsonline.be/th ... enbare-weg
Re: vraag 1279
Een gevaarsbord staat nominaal op 150m voor het gesignaleerde gevaar
Indien dat niet het geval is, wordt die afstand onder het gevaarsbord aangegeven in wit op blauwe achtergrond
Maar als het gevaar zich uitstrekt over een langere afstand kan die afstand met pijlen aangegeven worden op een gelijkaardig bord ...
Bord in de vraag is dus
Gevaar: verhoogde inrichting
Vanaf 150m verder (want geen afwijkend onderbord)
En over afstand van 400m (wegens de pijlen)
