Beste
Als 2 bestuurders tegenovergesteld zijn opgesteld aan een kruispunt met stopbord en alle 2 links willen afslaan (dus alle twee een lange bocht nemen), wie heeft dan voorrang? Of heeft geen van beide voorrang ten opzichte van elkaar en moet dan 1 iemand de keuze maken om toch actie te ondernemen? In het filmpje van gratisrijbewijsonline op youtube (https://youtu.be/fumIF0tagWI?t=154) wordt kort vermeldt dat de bestuurders elkaar gewoon moeten kruisen langs rechts, maar stel dat dit niet veilig kan gebeuren door omstandigheden zoals hevig verkeer?
Indien mijn uitleg moeilijk te begrijpen is heb ik even snel een situatie geschetst in paint (zie hieronder).
(link indien foto niet inlaadt: https://i.imgur.com/y1XfZgS.png )
Alvast bedankt voor uw antwoord(en)!
Met vriendelijke groeten
Pieter
Kruispunt voorrang beiden links afslaan
Re: Kruispunt voorrang beiden links afslaan
Stopbord geldt niet tegenover tegenliggers
https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... /171-art12
De bestuurder moet evenwel voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die hij oprijdt:
a) wanneer hij uit een openbare weg of een rijbaan met een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) of met een verkeersbord B5 (stop) komt.
In principe is er geen voorrangsconflict omdat zij achter mekaar langs moeten rijden (rechts kruisen)en alle 2 links willen afslaan (dus alle twee een lange bocht nemen), wie heeft dan voorrang?
inderdaadOf heeft geen van beide voorrang ten opzichte van elkaar
In theorie volgens wegcode niet:en moet dan 1 iemand de keuze maken om toch actie te ondernemen?
ze moeten elkaar rechts kruisen, achter elkaar doorrijden, en dan pas afslaan
er is dus geen conflict ...
Stel dat je toch links gaat kruisen alvorens af te slaan ... derde graads overtredingIn het filmpje van gratisrijbewijsonline op youtube (https://youtu.be/fumIF0tagWI?t=154) wordt kort vermeldt dat de bestuurders elkaar gewoon moeten kruisen langs rechts, maar stel dat dit niet veilig kan gebeuren door omstandigheden zoals hevig verkeer?
Kan je je rijbewijs kosten
Al jaren verplicht in Nederland
Maar Belgische wegcode loopt eindeloos achterop om echte problemen aan te pakken ...
Ook dan is er geen probleem
beiden gaan links voor , en er is geen voorrang te regelen tussen hen
Bedankt voor de beduiding Inazuma!
Met de laatste vraag bedoelde ik eerder: stel dat er echt geen mogelijkheid is om rechts te kruisen (ik kan niet meteen een situatie of voorbeeld voorleggen, maar stel) en beide bestuurders beseffen dat links kruisen onreglementair is, dus dat gaan ze ook niet doen, wat is dan het beste plan? Zou dan 1 iemand teken kunnen doen naar de andere bestuurder van "ga maar"? Of even met de lichten knipperen, of toch iets anders?
Nogmaals dank voor het alreeds gegeven antwoord.
Oh, er wordt veel links gekruist
Soms leiden de rijstroken op een kruispunt je ook zo, en dan mag het
Je kan idd ook een teken geven aan de andere bestuurder
Maar zoiets is altijd "officieus"
