Vraag 221
Vraag 221
Goeiedag
Ik heb een vraagje ivm vraag 221. Ik had geantwoord dat de auto eerst moest stoppen vooraleer ie naar rechts wil afslaan omdat het stopbord voor het licht staat en er niet onder hangt. Ik dacht dat je dan moest stoppen aan het bord om daarna voorzichtig verder te rijden en af te slaan, en indien nodig voorrang verlenen aan auto's die van links komen.
Nu was mijn antwoord fout en stond er dat je niet moet stoppen, en wel voorrang verlenen. Ik begrijp de voorrang wel, maar niet het feit dat je niet moet stoppen? Een verkeerslicht staat hiërarchisch toch enkel boven een verkeersbord als het bord eronder hangt, niet?
Re: Vraag 221
Neen. Een verkeerslicht staat hierarchisch altijd boven een verkeersbord.
Enkel een oranje knipperend verkeerslicht wijkt hiervan af: dan moet je de verkeersborden opvolgen of, bij gebrek aan borden, de normale voorrangsregels respecteren.
Re: Vraag 221
Dank u.
Welke afstand moet er tussen een verkeerslicht en een verkeersbord staan opdat je het verkeersbord niet moet negeren?
Re: Vraag 221
Euh... goeie vraag. Dat staat nergens vermeld maar wanneer op een kruispunt zowel lichten als verkeersborden staan ga ik er van uit dat die op dat kruispunt van toepassing zijn.
Die zullen dan ook geen 100 meter uit mekaar staan, toch?
- Contacteer:
Re: Vraag 221
Je moet inderdaad de combinatie van verkeersborden en verkeerslichten bekijken per kruispunt en niet zozeer de afstand tussen beiden.
Soms op dezelfde paal, soms enkele meters ervoor op een andere paal.
Laat het ons maar vrij vertalen in: de nabijheid van het kruispunt. Hetgeen toepasbaar is op het éérstkomende kruispunt.
Re: Vraag 221
Dat klopt niet, want hangt er bvb een c32b (Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven.) aan een verkeerslicht dan moet je wel dergelijk rekening houden met dat bord.Stefan Peeters schreef: ↑28 jul 2017, 18:00 Een verkeerslicht staat hierarchisch altijd boven een verkeersbord.
Een verkeerslicht staat hiërarchisch enkel boven de "voorrangsborden".
Re: Vraag 221
Wat heeft een bord C32b dan ook te maken met een verkeerslicht?phil schreef: ↑30 jul 2017, 20:47Dat klopt niet, want hangt er bvb een c32b (Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven.) aan een verkeerslicht dan moet je wel dergelijk rekening houden met dat bord.Stefan Peeters schreef: ↑28 jul 2017, 18:00Een verkeerslicht staat hierarchisch altijd boven een verkeersbord.
Zo kan je het wel heel ver gaan zoeken natuurlijk...
Re: Vraag 221
Omdat een c32b wel aan een verkeerslicht kan hangen en dan klopt je stelling "Een verkeerslicht staat hierarchisch altijd boven een verkeersbord." niet.Stefan Peeters schreef: ↑30 jul 2017, 21:36Wat heeft een bord C32b dan ook te maken met een verkeerslicht?phil schreef: ↑30 jul 2017, 20:47Dat klopt niet, want hangt er bvb een c32b (Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven.) aan een verkeerslicht dan moet je wel dergelijk rekening houden met dat bord.Stefan Peeters schreef: ↑28 jul 2017, 18:00Een verkeerslicht staat hierarchisch altijd boven een verkeersbord.
Een c32b is namelijk ook een verkeersbord.
- Contacteer:
Re: Vraag 221
Geen peren met appelen vergelijken.
Het bord verbod om links- of rechts af te slaan heeft niets met voorrang te maken.
Zoals je zelf zegt 'voorrangsborden'.Een verkeerslicht staat hiërarchisch enkel boven de "voorrangsborden".
Re: Vraag 221
Het gaat niet om peren met appelen te vergelijken, het heeft met hiërarchie te maken.
Als er een agent staat, dan staat hij hiërarchisch idd boven de verkeersborden, zo kan de agent je in een straat sturen ongeacht of er nu een verbodsbord staat of niet.
Als men dan zegt dat verkeerslichten hiërarchisch boven de verkeersborden staat dan klopt dat niet want, je moet bvb wel rekening houden met de verbodsborden.
Dus kan men enkel zeggen dat ze Hiërarchisch boven de voorrangsborden staan.
Re: Vraag 221
Nope ....Stefan Peeters schreef: ↑28 jul 2017, 18:00 Neen. Een verkeerslicht staat hierarchisch altijd boven een verkeersbord.
Zoals Rijprof én Phil hier terecht opmerkten : Een verkeerslicht gaat uitsluitend boven een voorrangsbord.
Niets.Stefan Peeters schreef: ↑30 jul 2017, 21:36 Wat heeft een bord C32b dan ook te maken met een verkeerslicht?
En daarom is er in het verkeersreglement bepaald dat de voorrangsborden niet gelden die op dezelfde weg geplaatst zijn. Schrijven dat een verkeerslicht hierarchisch altijd boven een verkeersbord staat, is dan ook zonder meer fout !
Nope.
Hetgeen Phil schrijft, is gewoonweg de correcte toepassing van wat in artikel 6 staat.
Inderdaad grandioos FOUT. Enkel en alleen de voorrangsborden die op dezelfde weg geplaatst zijn, gelden dan niet.
* Alle overige verkeersborden, mits ze voldoen aan artikel 5, moeten wél nog opgevolgd worden
* Ook de wegmarkeringen, mits ze voldoen aan artikel 5, moeten wél nog opgevolgd worden
Dat klopt, en zo staat het trouwens ook in het verkeersreglement (zoals Rijprof overigens ook al citeerde) :
6.3. Als de verkeerslichten op een bepaalde plaats werken gelden hier de verkeersborden betreffende de voorrang niet die op dezelfde weg geplaatst zijn.
Deze bepaling geldt noch voor het oranjegeel knipperlicht, noch voor de lichten boven de rijstroken, noch voor de voorrangsborden B22 en B23.
Laatst gewijzigd door bert.covens op 07 aug 2017, 09:33, 7 keer totaal gewijzigd.
Re: Vraag 221
Maar eigenlijk is het antwoord héél simpel :
Het stop-bord staat op dezélfde weg (hetzélfde kruispunt). Je hoeft er dan ook niet voor te stoppen als het verkeerslicht op groen staat.
6.3. Als de verkeerslichten op een bepaalde plaats werken gelden hier de verkeersborden betreffende de voorrang niet die op dezelfde weg geplaatst zijn.lerenrijden123 schreef: ↑28 jul 2017, 16:25 Goeiedag
Artikel 61. Driekleurige verkeerslichten
61.1. De driekleurige verkeerslichten zijn cirkelvormig en hebben de volgende betekenis :
1° rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden;
2° vast oranjegeel licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan van dat licht het teken zo dicht genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen; zo dit licht bij een kruispunt geplaatst is, mag de bestuurder, die de stopstreep of het licht in dergelijke omstandigheden voorbijgereden is, het kruispunt evenwel slechts oversteken op voorwaarde de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen;
3° groen licht betekent dat het verkeerslicht mag voorbijgereden worden;
4° het rode licht, het vast oranjegeel licht en het groene licht mogen respectievelijk vervangen worden door één of meer rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden;
5° wanneer één of meer bijkomende lichten in de vorm van één of meer groene pijlen tegelijk met een rood licht of een oranjegeel licht branden, betekenen de pijlen dat alleen in de richtingen die door de pijlen worden aangeduid mag voortgereden worden, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan de voetgangers;
6° wanneer de lichten de verlichte silhouet van een fiets voorstellen, gelden deze lichten slechts voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
