Tram and bus
mannbalani@gmail.com
Tram and bus
Bericht door mannbalani@gmail.com »
Dit is vraag 2611
Stopt de bestuurder hier op de juiste plaats om een passagier te laten uitstappen?
I Said answer as no but correct answer was yes
and explanation does not support the correct answer
Op een bijzondere overrijdbare bedding mag je niet stilstaan of parkeren
Re: Tram and bus
Er is een verschil tussen een bijzondere overrijdbare bedding en en busstrook.
Re: Tram and bus
We also have an English site.
(Google doesn't translate everything correct)
Re: Tram and bus
There is a serious and confusing difference in regulations between a reserved bus lane (voorbehouden rijstrook)
That's the one with the interrupted, "short" broad white markings which is part of the carriageway
and
The dedicated own bedding (bijzondere overrijdbare bedding) for busses and trams
Which is legally outside the carriageway and marked with wide, continuous road markings or the chessboard-markings (which you may also see -illegaly- used in other places)
Legislation for both, in Dutch
https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... /258-art72
Yoeri
Re: Tram and bus
Bericht door Yoeri »
Deze vind ik ook verwarrend.
Een bijzondere overrijdbare bedding is toch geen bus strook?
Een weg markering met meerdere schuine witte strepen is toch een overrijdbare bedding en een strook op de rijbaan met een onderbroken of geen onderbroken lijn blijft toch een rijstrook?
Re: Tram and bus
Yoeri schreef: 12 jan 2022, 23:22 Een Bijzondere Overrijdbare Bedding is toch geen bus strook?
de BOB is idd iets anders dan een bus(rij)strook
Dat is ofwel een verdrijvingsvlak of het begin & einde van een bushalte ...
Maar géén BOB
Ja en neen ...
Als je stelt dat het "op de rijbaan is" meestal wel, maar parkeerzone & pechstrook ligt officieel binnen de randen van de rijbaan
Fietspad ligt er buiten, busrijstrook is deel vd rijbaan
Maar dat veronderstelt dus ook dat je de weggedeelten kan onderscheiden, ttz kan zien wat ze zijn, en dan ook nog weet wat wel en wat niet tot de rijbaan behoort ...
pechstrook (hier is de definitie zelfs fout ... op snelweg heb je denkbeeldige rand van de rijbaan , dan pechstrook, én dan de echte rand vd rijbaan ... maar de pechstrook zou rechts vd rijbaan moeten liggen, maar de werkelijke rand daarvan ligt ... helemaal rechts van de pechstrook :? :? :? )
danielra76
Re: Tram and bus
Bericht door danielra76 »
Hi, did you find an answer for this ?? I have the same concern and still no answer!!
Re: Tram and bus
danielra76 schreef: 03 mei 2022, 15:03 Hi, did you find an answer for this ?? I have the same concern and still no answer!!
If "this" is the answer to question 2611, it's quite clear:
You may not drive (unless to avoid an obstacle on the roadway), park or wait on a dedicated bedding for busses & trams :!:
