Vraag 2564 remmen met abs
Ruthie
Bericht door Ruthie »
Waarom is het antwoord ja? Als je met abs rent is het korter dan normaal.remmem
En dan staat bij uitleg remmen met abs will niet altijd zeggen dat je sneller bent soms duurt het Langer!
Re: Vraag 2564 remmen met abs
Je moet wel alle woorden van een vraag lezen.
Er staat in die vraag ook het belangrijke woorden: "MEESTAL" en "DROOG WEGDEK".
(Op bijvoorbeeld zanderige ondergrond is het volgens testen soms langer)
Ruthie
Ja maar ook in de theoriestaat geschreven is soms Lange op droog week!
Ruthie schreef: 08 jun 2021, 15:58 Ja maar ook in de theoriestaat geschreven is soms Lange op droog week!
Omdat de remweg dus inderdaad langer kan zijn ...
De officiële examenvragen dateren nog uit de tijd dat een beetje bestuurder nog een kans had om beter te doen dan het ABS systeem op een droog wegdek in slechte staat, of op kasseien.
Moderne ABS systemen "kloppen" zal er voor huidige generatie bestuurders zelfs op droog wegdek niet meer in zitten.
Daarvoor zijn de systemen te goed geworden.
ABS dient niet en diende nooit om de remweg te verkorten.
Het voorkomt dat de wielen (lang) blokkeren, en daardoor kan je ... Altijd Blijven Sturen
Dàt is het eigenlijke doel van ABS: voertuig bestuurbaar houden tijdens het remmen, zelfs bij noodstop, zelfs op nat wegdek.
Als je zonder ABS de wielen blokkeert schuift de auto verder in de richting dat hij ging.
Je mag dan zoveel aan het stuur draaien als je wil, zolang de wielen blokkeren gaat het enkel in rechte lijn verder.
Je ziet dat nog in filmpjes op ijs of sneeuw, waarin iedereen bovenop de rem staat, alle wielen blokkeren ondanks ABS, en de autootjes vrolijk verder glijden.
(de oplossing is dan rem lossen en in een lage versnelling rijden zonder gas geven - je gaat mogelijk niet stoppen, maar wel terug zelf bepalen waar je stopt ...)
Ruthie
Bedankt voor de uitleg maar wat antwoord ik dan bij een examen?
Zoals op de proefexamens.
De bedoeling van de proefexamens is de theorie in te oefenen, zodat, mocht je een dergelijke vraag krijgen, je kunt antwoorden.
