parkeren,stationeren en stilstaan
Kan men mij vertellen hoe het zit met het verschil:parkeren stationeren of stilstaan? bedankt in ieder geval
Je kan misschien eens kijken op onze website http://www.gratisrijbewijsonline.be/ onder theorie --> B --> Parkeren en stilstaan --> definities.
Re: parkeren,stationeren en stilstaan
En ter aanvulling : "stationeren" bestaat niet in de Nederlandstalige versie van de wegcode.Witje schreef:Kan men mij vertellen hoe het zit met het verschil:parkeren stationeren of stilstaan? bedankt in ieder geval
In de franstalige versie is "stationeren" overigens parkeren.
Een Vlaming bedoelt er echter het stilstaan mee ... net verkeerd dus.
Stilstaan volgens de wegcode betekent niet "gestopt zijn".
stilstaan: om iemand in/uit te laten stappen of voor laden/lossen
al de rest: parkeren
(ik geloof dat een defect voertuig niet als geparkeerd beschouwd wordt, maar dan moet je het voertuig dus wel als defect voertuig opstellen, met alle nodige voorzorgen zoals gevarendriehoek)
(er is nog een verschil met gewoon stoppen, zoals bijvoorbeeld aan een rood licht, om een voetganger over te laten steken, om voorrang te verlenen,... dan ben je uiteraard niet geparkeerd)
Het principe is eigenlijk net omgekeerd :accer schreef: (ik geloof dat een defect voertuig niet als geparkeerd beschouwd wordt, maar dan moet je het voertuig dus wel als defect voertuig opstellen, met alle nodige voorzorgen zoals gevarendriehoek)
Een defect voertuig moet je opstellen als een geparkeerd voertuig, en dus waar geparkeerd mag worden (extra signalisatie is optioneel).
Maar als je het voertuig niet kan opstellen als een geparkeerd voertuig, moet je de extra voorzorgsmaatregelen nemen zoals de gevarendriehoek, alle richtingaanwijzers, oranje knipperlicht.
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art51
