hallo,
Deze vraag ben ik al tegengekomen in de proefexamens.
En het juiste antwoord blijkt 21 te zijn.
Maar ik dacht als je je <25kw rijbewijs A al sinds je 18de hebt, je 2 jaar later -dus als je 20 bent- al een >25kw bewijs kon gaan afhalen.
ben ik dus fout en moet je in dit geval toch gewoon wachten tot je 21 bent?
Dank bij voorbaat.
Min. leeftijd om met een motor >25kw te rijden
Na nog eens te checken was het niet in het proefexamen maar in de vragen die je gratis bij het theorie krijgt. nl vraag 10 van 'weggebruikers' onder theorie van rijbewijs B.
Hoe oud (... jaar / vul in) moet je zijn om met een motorfiets met een vermogen van meer dan 25 kW te mogen rijden zonder passagier?
Dit is de vraag.Vraag schreef:Hoe oud (... jaar / vul in) moet je zijn om met een motorfiets met een vermogen van meer dan 25 kW te mogen rijden zonder passagier?
(De vraag is niet: hoe oud moet je zijn als je al 2 jaar in het bezit bent van een rijbewijs B.....)
In de vraag is geen sprake over Rijbewijs B. Je moet dus ook niet veronderstellen dat de bestuurder een rijbewijs B heeft.
Dus tijdens het GOCA-examen altijd alleen maar rekening houden met de info die gegeven wordt. Niets bij veronderstellen.
21 jaar, of 2 jaar na aflevering van het beperkte rijbewijs A :
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art8
8.2. De vereiste minimumleeftijd is vastgesteld op :
3° 18 jaar voor de bestuurders van andere motorvoertuigen.
Deze leeftijd wordt eveneens vastgesteld op:
e) 21 jaar voor de bestuurders van motorfietsen met een vermogen hoger dan 25 kW of een vermogen/gewichtsverhouding hoger dan 0,16 kW/kg,
tenzij ze sinds ten minste twee jaar houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW/kg of van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A2 of tenzij zij houder zijn van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A1.
En
http://wegcode.be/wet.php?wet=9&node=h3afd2
§2. Het rijbewijs geldig voor de categorie A dat afgegeven werd aan een bestuurder die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft of die het praktische examen heeft afgelegd met een voertuig bedoeld in het artikel 38, § 2, 1° is enkel geldig verklaard voor het besturen van motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW/kg.
Na afloop van een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van het rijbewijs bedoeld in het eerste lid, kan de houder, zonder zich te onderwerpen aan de scholing en zonder een nieuw theoretisch en praktisch examen te moeten afleggen, een rijbewijs geldig voor het besturen van alle voertuigen van de categorie A verkrijgen. De procedure, voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing.
En
