Kruisen smalle straat
mollie
Bericht door mollie »
Hey,
Stel de rijbaan is te smal om elkaar te kruisen vanwege geparkeerde autos op de baan langs de ene kant. De persoon aan de kant van de geparkeerde autos moet uitwijken/stoppen om tegenligger door te laten. Mag hierbij op de parkeervakken gereden worden? Je mag niet op een parkeervak komen normaal gezien, maar als dit parkeervak onderdeel is van de baan, mag dat dan wel?
Alvast bedankt!
Re: Kruisen smalle straat
Je moet onderscheid maken tussen wat die "parkeervakken" zijn ...
Die term bestaat niet in de wegcode ...
Parkeervakjes laten enkel toe te parkeren in een (woon)erf, of geven aan waar je moet staan in een parkeerstrook volgens Art 75.2
https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1 ... jh74afsfde
Een brede witte doorlopende streep mag op de rijbaan aangebracht worden om de denkbeeldige rand van die rijbaan aan te duiden.
Het aan de andere kant van deze streep gelegen deel van de openbare weg is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen.
Het begin en het einde van deze parkeerstrook mogen aangeduid worden door een witte doorlopende dwarsstreep.
Over dergelijke parkeerstrook, mag je NIET rijden :!:
In principe ook niet op uitwijken om een tegenligger door te laten: je moet dan eigenlijk stoppen VOOR het begin van de parkeerstrook ...
Gebeurt het toch dat je al naast een parkeerstrook gereden bent, en toch nog een tegenligger moet doorlaten, dan rij je er beter wél even op - dat is dan de minste inbreuk om de situatie recht te zetten.
De "brede doorlopende streep" is een bron van veel onzekerheid ...
De breedte is opgegeven als:
17.2. Denkbeeldige rand.
De breedte van de witte doorlopende streep is ongeveer :
0,30 m op de autosnelwegen;
0,25 m op de andere wegen met rijstroken;
0,20 m op de wegen zonder rijstroken.
Er zit dus 5cm verschil +/- 2 keer "ongeveer" tussen de werkelijke rand vd rijbaan (15cm breed , maar 30 op snelwegen) en de denkbeeldige rand.
Dat verschil valt dus niet direct op op een weg zonder rijstroken.
Andere "vakjes" op de rijbaan, mag je WEL overheen rijden
Ze geven buiten een (woon)erf NIET aan dat je er mag parkeren
Dat moet door parkeerregels of -borden toegelaten zijn
Wegbeheerders zelf gaan zeer vaak in de fout met deze markeringen ...
