Auto verlaten na het parkeren EX.
Stefanachterhetstuur
Bericht door Stefanachterhetstuur »
Hallo
Mijn vraag is, na het parkeren op het examen moet je vanzelf de auto stilleggen en uitstappen.,,,, of moet je gewoon handrem trekken en wachten op de examinator ?
parkeerrem
Re: Auto verlaten na het parkeren EX.
Bericht door parkeerrem »
Kan je terugvinden in dit document.
Zou u aanraden het eens helemaal door te nemen. Kan u uit mijn eigen ervaring vertellen dat het u heel wat miserie kan besparen: https://www.autoveiligheid.be/sites/def ... oc_133.pdf
Men verwacht dat u:
- de motor stillegt en de parkeerrem opzet en/of een
versnelling inschakelt
- de vensters en het schuifdak sluit
- in uw linkerachteruitkijkspiegel kijkt vooraleer u uw portier
opent
- door de opening van uw portier kijkt alvorens dit volledig te
openen, geen enkele bijzondere methode wordt vereist om
het portier te openen
- uw voertuig op slot doet, indien het voertuig met centrale
vergrendeling is uitgerust wordt het gebruik ervan toegelaten.
Als dit gedeelte wordt uitgevoerd tijdens het manoeuvre
“Evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen twee
voertuigen”, is het aangeraden om rond het voertuig te stappen
met zicht op het aankomend verkeer gericht. Bij het uitstappen
is het aangeraden om langs de achterkant van het voertuig te
stappen. Wanneer u daarentegen instapt is het aangeraden om
langs de voorkant van het voertuig te gaan.
Dankjewel voor je reactie, wat verwacht wordt kan ik, maar ik snap nog steeds niet of ik moet wachten tot hij zegt dat ik moet uitstappen of het vanzelf moet doen.
parkeerrem
Hij zal u opdracht geven om te parkeren. Dan loop je heel die routine door. Je bent zelfstandig bestuurder dus hij gaat u niet zeggen om uit te stappen. Hij gaat alleen de opdracht geven en kijken hoe je dat doet.
