Op een provinciale weg in Vlaanderen met een maximum snelheid van 70 km/u zit een stuk van ongeveer 1 km lang waar 50 km/uur gereden moet worden. Dit begint aan een rotonde waar zo'n 100 m verder een verkeersbord van 50 km/u staat. Vrij snel volgt er een kruispunt waar zowel een (verharde) weg links als rechts uitkomt op deze provinciale weg. Hier staat ook, zoals verwacht, een bord 50 km/u aan elke kant van de weg. Stond dit er niet dan zou vanaf dat punt de standaardsnelheid van 70 km/u gereden kunnen worden.
Een stuk verder is er weer een kruising met onverharde wegen ditmaal. Hier staat echter geen herhaalbord van 50 km/u. Na het hieropvolgende kruispunt is de snelheid weer 70 km/u.
Mijn vraag is: welke snelheidslimiet geldt direct na het kruispunt met de onverharde wegen of anders gezegd: moeten verkeersborden zoals deze met een snelheidslimiet wel of niet herhaald worden bij een kruising van de verharde provinciale weg en de onverharde zijwegen?
In de wegcode heb ik niets hierover gevonden.
Herhaling van verkeersborden
Re: Herhaling van verkeersborden
Een verkeersbord C43 is geldig tot en met het volgende kruispunt.
Ook een samenvoeging van een weg met een onverharde weg is een kruispunt.
Na het kruispunt met de onverharde wegen vervalt dus de geldigheid van de C43 (50) en is de maximaal toegestane snelheid 70 km/u.
Staat anders letterlijk in de wegcode
Art 2.6. "Aardeweg" : een openbare weg die breder is dan een pad en die niet voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.
Art 2.9. "Kruispunt" : de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen.
Art 68.3
C43. Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, of tot elk verkeersbord C43 met of zonder zonale geldigheid, of tot het verkeersbord dat het begin of het einde van een bebouwde kom, van een woonerf of erf, of van een voetgangerszone aanduidt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid.
Art 68.3
Dat is interessant. In dat geval is het stuk na de aarden weg 70 km/u, terwijl aan de overkant op dezelfde weg maar de wegstrook in de andere richting de maximale snelheid 50 km/u bedraagt (tot de aarden weg). De rest van de weg in de andere richting tot het verharde kruispunt waar wel een bord staat van 50 km/u is dan 70 km/h.
Is dat niet bizar? Hoe zit dat dan met inhalen als je op de andere rijstrook zit?
- Contacteer:
In theorie mag je voorbij het kruispunt met een aardeweg terug 70 km/u buiten de bebouwde kom in Vlaanderen.
In de praktijk zou ik hier toch wat opletten, want stel dat je geflitst wordt, begint de zever met bezwaarschrift, mss. rechtbank enz.
Reserveer dan alvast een half dagje verlof + verplaatsing als je hoopt om gelijk te krijgen.
Bij inhalen mag je de maximumsnelheid, die voor jouw richting geldt, niet overschrijden.
Dat zie je wel vaker
zeker als je in de éne richting iets nadert waardoor je moet gaan afremmen, en daar in de andere richting van weg rijdt
De snelheidsbeperkingen in jouw rijrichting gelden voor jouHoe zit dat dan met inhalen als je op de andere rijstrook zit?
Niet die in de andere richting
