Wie geeft er voorrang
Welk voertuig geniet er voorrang op dat kruispunt ?
En voor welke reden ?
Wat wilt die pijl zeggen op de rijweg ?
Dank voor het lezen.
Re: Wie geeft er voorrang
Waar is dit, want er is te weinig op de foto te zien om hier iets over te zeggen
De pijl is een rijstrookverminderingspijl
Maar zoals die staat is dat normaal voor de tegenliggers ...
Deze foto is genomen via Google map en is genomen in tegenovergestelde richting
Waar is dat?
Mijn god, welke volslagen idioot heeft dat daar bedacht en uitgevoerd
https://goo.gl/maps/pMQWE8pjWwvRjHnE9
De bestuurder die van rijstrook verandert, moet voorrang verlenen.Welk voertuig geniet er voorrang op dat kruispunt ?
Dat er een versmalling komt.Wat wilt die pijl zeggen op de rijweg ?
Hoe kan het beter?Mijn god, welke volslagen idioot heeft dat daar bedacht en uitgevoerd
Die situatie met rijstroken bestaat maar op een deel vd wegde rijprof schreef: ↑05 sep 2022, 10:33 De bestuurder die van rijstrook verandert, moet voorrang verlenen.
Ook waar er een rijstrook is, heeft de bestuurder die van rechts komt voorrang
Hof van Cassatie: volgt rechterzijde rijbaan en wordt door verkeersteken gedwongen de rijstrook te verlaten, deze bestuurder doet geen manoeuvre
Voor het zonder rijstrook, heeft bestuurder van rechts ook voorrang
Als je dit bekijkt als 2 afslaande bewegingen, moet de links afslaande autobestuurder voorrang verlenen
Fietsers op as Rijselstraat - Bruggestraat hebben dan weer voorrang op wie van Grote Markt of Kortrijkstraat komt
ook al is fietspad niet doorgetrokken uitgerekend waar ze die laatste straten dwarsen
Ik hoop echt dat je dat zelf ziet ...Hoe kan het beter?
Eens kijken hoeveel voorrangbepalende elementen er op deze kleine oppervlakte zijn
Voorrangsborden - op voorrangsweg een onwettige mengeling van B15 en B9, maar niet gesignaleerd voor de fietsers in BEV in Bruggestraat (voorrangsweg !)
Voorrang van rechts
Voorrang bij afslaan
Voorrang bij einde fietspad en rechtdoor rijden
Voorrang bij wegvallende rijstrook / Cassatie
Voor Vadim:
Kijk uit in die chaos, en forceer daar niks, want ik zou niet weten of al zeker niet durven stellen hoe het bij een ongeval uitdraait
Goeie vraag.
Inazuma, 't is aan u.
Ik pas ...
Dit kan alle kanten uit, afhankelijk van wat een rechter van toepassing wil houden
En het verandert voortdurend
Want van voorrang bij richtingsverandering
Gaat het naar één autolengte voorrang van rechts
En vervolgens wegvallende rijstrook rechts mét verdrijvingspijl (als je naar de andere kant rijdt, is die links - daar blijft het dan voorrang van rechts)
En daartussen de fietsers nog
Dit is gewoonweg gekkenwerk ...
Eigenlijk is het aan de hoofdexaminator
Als er in Bree iets niet duidelijk is, stap ik gewoon naar de hoofdexaminator en vraag hem hoe er over geoordeeld wordt op een praktijkexamen.
Dan hou ik ook in de gaten dat alle examinatoren er hetzelfde over oordelen.
Zo niet, sta ik terug bij de hoofdexaminator.
Ja, en wat moet een kandidaat praktijkexamen dan doen om in een fractie van een seconde te beslissen?Inazuma schreef:Ik pas ...
Wanneer het Hof van Cassatie een uitspraak doet dat voorrang van rechts geldt aan een rijstrookvermindering, moet men het verkeersreglement ook aanpassen. Gebeurt dat? Moet een gewone burger alle arresten lezen van het HVC? Waar zijn ze mee bezig???
Nu staat er in de wegcode:
wegcode schreef:12.4. De bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.
Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden.
Jij als instructeur komt wekelijks enkele malen naar het examencentrum. Een gewone begeleider komt daar zelden.Benny schreef:Als er in Bree iets niet duidelijk is, stap ik gewoon naar de hoofdexaminator en vraag hem hoe er over geoordeeld wordt op een praktijkexamen.
Stel dat je ergens voor het eerst komt op een examen dan kun je pas achteraf naar de hoofdexaminator vragen hoe er geoordeeld wordt.
Buiten het examen gerekend, zou het toch voor elke weggebruiker duidelijk mogen zijn, niet?
Wat ik bedoel is:
Als iemand in de buurt van het examencentrum gaat oefenen een onduidelijke situatie tegenkomt,
kan deze info gaan inwinnen op het examencentrum.
Voor een instructeur die daar dagelijks komt inderdaad veel gemakkelijker, maar niet onmogelijk voor een begeleider/kandidaat.
Het zou inderdaad zo moeten zijn dat het verkeersreglement steeds duidelijk is.
Zonder dat we daar het hof van cassatie voor nodig zouden moeten hebben en zonder dat we aan een examencentrum info zouden moeten vragen.
Men kan trouwens ook advies vragen aan de politie of op het gemeentehuis. (Wat daar het resultaat van gaat zijn laat ik in het midden)
Wat ik dus meegaf was een tip wat je zou kunnen doen, zeker geen plicht.
Het is zeker en vast ook niet de bedoeling dat je met iedere vraag het examencentrum gaat lastigvallen. (Het is geen adviesbureau)
Maar in deze situatie zou ik het wel doen. (ook als begeleider of kandidaat)
