Kruisen: wanneer rechts, wanneer links?
Vraagjezzzz
Bericht door Vraagjezzzz »
Dag iedereen, een vraagje ivm het kruisen op de Boomsesteenweg A12. Als je uit de Cleydaellaan komt of uit de Kontichsesteenweg en je wilt links de A12 oprijden (dus kruisen). Hoe zit dat dan? In principe kruis je rechts als er geen pijlen staan. Staan er pijlen, dan kruis je links. Maar hoe zit het dan op dit kruispunt? Er staan pijlen, maar iedereen kruist er rechts. (URL zodat je kan zien welk kruispunt ik bedoel).
https://www.google.be/maps/place/Cleyda ... d4.3682471
Re: Kruisen: wanneer rechts, wanneer links?
Probleem begint bij achterhaalde wetgeving.
(In Nederland is het verplicht om links te kruisen als tegenligger ook linksaf gaat ...)
Vraagjezzzz schreef: 05 nov 2021, 20:27 In principe kruis je rechts als er geen pijlen staan. Staan er pijlen, dan kruis je links.
Vaak gebruikte redenering, uit praktische overwegingen
Maar fout ...
Voorsorteringspijlen OP kruispunt hebben geen betekenis (enkel die voor kruispunt staan)
Voorsorteringspijlen geven ook geen uitzondering op de regel dat je rechts moet kruisen (dat is nergens voorzien in wegcode)
In principe kruis je tegenliggers dus rechts
Je moet echter ook de rijstroken volgen
Op sommige plaatsen zal je zien dat er afbuigende rijstroken aangebracht zijn, en als je die volgt, zal je vaak linksvoor kruisen
Maar ... die staat er ook niet overal waar men links kruist
En ze worden ook gebruikt om je ... réchts te doen kruisen
Al zou dat niet nodig mogen zijn, want dat is immers de basisregel
Daaraan zie je dat de redenering "pijlen :arrow: links kruisen" dus helemaal niet op gaat ...
:!: Rijstrook volgen :!:
