Ik heb enkele vragen:
1. Als er een wegversmalling is aan beide kanten van de straat zonder verkeersborden die de voorrang regelen en je bent niet zeker dat je samen met de tegenligger erdoor kunt, wie moet dan eerst? En hoe kan je zeker maken of wel beide erdoor kunnen?
2. Als een fietser voor jou rijdt, mag je hem inhalen? Op vele plaatsen lees ik dat je moet achter het fiets blijven en op andere plaatsen staat dat je wel mag inhalen, wat is het juiste?
3. Wat is het beste te doen als je wilt afslaan, terugschakelen naar 2 of naar 1?
Alvast bedankt
Wegversmalling
Re: Wegversmalling
1.
http://www.gratisrijbewijsonline.be/the ... ersmalling
Dan plaatst de wegbeheerder normaal gesproken borden.
2.
Of je een fietser al of niet mag inhalen hangt ervan af waar die fietser rijdt (vb fietsstraat, verhoogde inrichting ....) en of je voldoende zijdelingse afstand kan laten.
Dit staat in de verschillende lessen stap voor stap uitgelegd.
3.
Hangt van je auto af en van de snelheid waarmee je rijdt en of je vanuit stilstand vertrekt.
2.
3.
Re: Wegversmalling
Dat is niet bepaald ...evy8 schreef:1. Als er een wegversmalling is aan beide kanten van de straat zonder verkeersborden die de voorrang regelen en je bent niet zeker dat je samen met de tegenligger erdoor kunt, wie moet dan eerst?
Helaas zijn in dergelijke situaties al meerdere frontale, soms dodelijke ongevallen gebeurd wanneer beide bestuurders doorreden ...
Dergelijke toestanden worden meer en meer geplaatst, zònder borden.
Er is geen enkele verplichting om achter een fietser te blijven.2. Als een fietser voor jou rijdt, mag je hem inhalen? Op vele plaatsen lees ik dat je moet achter het fiets blijven en op andere plaatsen staat dat je wel mag inhalen, wat is het juiste?
Het kan wel zijn dat er bepalingen verbieden dat je 'm inhaalt ... hangt af van de situatie
De versnelling hangt af van de snelheid waarmee je rijdt, of kan blijven rijden in dit geval ...3. Wat is het beste te doen als je wilt afslaan, terugschakelen naar 2 of naar 1?
Meer moet je er niet achter gaan zoeken, en er is geen "het beste" of vaste regel.
- Contacteer:
Re: Wegversmalling
First come, first go, en als je allebei op hetzelfde moment aan de versmalling komt, wees voorzichtig en kijk wie eerst gaat of een teken geeft.1. Als er een wegversmalling is aan beide kanten van de straat zonder verkeersborden die de voorrang regelen en je bent niet zeker dat je samen met de tegenligger erdoor kunt, wie moet dan eerst? En hoe kan je zeker maken of wel beide erdoor kunnen?
Niet inhalen in een fietsstraat, op een verhoogde inrichting of wanneer het niet veilig kan (weinig zicht op de tegenliggers, geen 1 meter veiligheidsafstand, door een doorlopende streep te overschrijden).2. Als een fietser voor jou rijdt, mag je hem inhalen? Op vele plaatsen lees ik dat je moet achter het fiets blijven en op andere plaatsen staat dat je wel mag inhalen, wat is het juiste?
Hangt af aan welke snelheid je wil afslaan. Meer dan 16 km/u kan in 2de versnelling.3. Wat is het beste te doen als je wilt afslaan, terugschakelen naar 2 of naar 1?
Minder dan 16 km/u & meer dan 10 km/u kan ook in 2de door te ontkoppelen en daarna terug doorstarten in 2de (als de snelheid heel laag is, mag je het koppelingspedaal indrukken om af te draaien).
Minder dan 10 km/u (eerder stapvoets) doe je best in 1ste versnelling.
Re: Wegversmalling
Geen enkele bepaling daaromtrent in de wegcode ...de rijprof schreef:First come, first go
- Contacteer:
Re: Wegversmalling
Dat weet ik, wat is jouw oplossing?Inazuma schreef:Geen enkele bepaling daaromtrent in de wegcode ...de rijprof schreef:First come, first go
Re: Wegversmalling
Rekening houdend met de vertragingsmogelijkheden van je achterligger.de rijprof schreef: Dat weet ik, wat is jouw oplossing?
Voorrang verlenen aan de tegenligger.
Kost je een paar seconden, maar veiligheid heb je dan meestal wel.
- Contacteer:
Re: Wegversmalling
Benny schreef:Voorrang verlenen aan de tegenligger.
