Hoe verschil zien tussen borden voor M.T.M. en M.B.T.?
Ik ben jullie methode aan het gebruiken voor het studeren voor mijn examen, en tot nu toe vind ik het een zeer goede. Ik weet alleen niet hoe ik het verschil kan zien tussen verkeersborden die betrekking hebben op de M.T.M. en degene die betrekking hebben op de M.B.T. Is er hier iets dat ik mis of is er echt geen verschil? Als er geen verschil is, hoe kun je dan weten wat het juiste antwoord op de vraag is?
Re: Hoe verschil zien tussen borden voor M.T.M. en M.B.T.?
Borden over 'parkeren, inhalen, snelheid en cruise control' > MTM
Borden die een richting verbieden > MBT
DIVA
Bericht door DIVA »
HELEMAAL MEE EENS
GOE ZIE JE HET VERSCHIL IK BEGRIJP HET WEL MAAR ZIE ECHTER HET VERSCHIL NIET
MVG
Borden over 'parkeren, inhalen, camion en snelheid ' > MTM (geheugensteuntje SCIP of PICS)
Borden die een richting verbieden > MBT (verboden richting)
nicky23
Bericht door nicky23 »
ik heb hier dezelfde vraag over hoe het verschil zien tussen borden of het om de MTM gaat of de MBT.
ik heb al gelezen met de borden die een richten aangeven dat dat MBT is en de borden over het parkeren, in halen, cruise control en snelheid (PICS) over MTM gaan.
maar nu is mijn vraag wat is het verschil met het bord in de lijst onder les 9. ik heb het over het verbodsbord waar 5.5 ton op staat. die snap ik niet goed hoezo het daar over de MBT gaat ipv de MTM.
Is het omdat de MTM 3500 kg is en op dat bord meer staat dat het automatisch over de MBT gaat? Nou zo onthoud ik het dan toch. Verbeter me AUB als ik het fout heb.
mvg Nicky
Je reageert op een draadje uit 2015, terwijl eind 2022 de wetgeving terzake veranderd is
Je kan in deze draad dus enkel verwarring vinden ...
Je idee alsof het zou zijn omdat het niet over 3,5 ton zou gaan, klopt ook niet
Het ezelsbruggetje om dit te onthouden is nog steeds:
PICS = MTM
P Parkeren
I Inhalen
C Camion op bord
S Snelheid
Deze borden gaan over MTM (of de onderborden er onder die een massa aangeven)
Andere borden gaan over MBT
CollinDZ
Bericht door CollinDZ »
de rijprof schreef: 21 jan 2020, 22:50 Borden over 'parkeren, inhalen, camion en snelheid ' > MTM (geheugensteuntje SCIP of PICS)
Beste , dan klopt vraag 1039 niet , dit is een verbodsboord voor 4.5T en hij zegt dat dit te maken heeft met de MBT ipv de MTM
P Parkeren
I Inhalen
C Camion op bord
S Snelheid
Heeft dat bord te naken met Parkeren? Met Inhalen? Met Snelheid? Staat er een Camion op het bord?
Telkens is het antwoord Neen.
Dus MBT.
