De kandidaat die niet voldoet bij de Leestest ?
De kandidaat die niet voldoet bij de leestest, moet een onderzoek
bij een vrij gekozen oogarts ondergaan.
Dus je MOET naar een oogarts gaan en bepaalde attesten afhalen dat je een bril - (lenzen) moet dragen..?
Moet je met dit documenten naar het gemeentehuis .. ?En wordt dit op je rijbewijs vermeld dat je met bril - (lenzen) moet rijden?
Kan iemand me wat meer info geven?
Re: De kandidaat die niet voldoet bij de Leestest ?
Maak je niet te veel zorgen, bij de leestest mag je je bril op laten staan. Normaal mag dat dus geen problemen geven. Als je die leestest niet kan (het zijn lang niet de kleinste lettertjes, ze zijn nog relatief groot eigenlijk), dan is er echt wel meer mis met je ogen.
Wat als je er niet voldoet bij de leestest?
Wat zijn de volgende stappen die ik moet naleven?
Dan moet je naar de oogarts en die zal dan inderdaad beslissen of je al dan niet een bril moet dragen.
Als dat zo is wordt dat met een code op je rijbewijs vermeld. Wanneer die code op je rijbewijs staat moet je verplicht een bril dragen tijdens het rijden.
Mag je dan naar gemeentehuis om je rijbewijs te gaan halen als je leestest - ongunstig is
En je gaat niet naar de oogarts
Want er staat al ongunstig
Dus ze gaan het vermelden op het rijbewijs met het correcte code dat je met bril moet rijden
Juist ?
Alvast Bedankt
Juist ?
Alvast Bedankt
Neen.
De gemeente zal je geen rijbewijs geven zonder attest van de oogarts.
Enkel de oogarts beslist of jij al dan niet een voertuig mag besturen en onder welke voorwaarden (wat je gezichtsvermogen betreft).
Het zou best kunnen dat een oogarts beslist dat jij mag rijden met een bril, en dan wordt die code op het rijbewijs vermeld. Maar het is ook mogelijk dat een oogarts beslist dat je niet mag rijden omdat je gewoon niet voldoende ziet om veilig aan het verkeer deel te nemen.
En..
Als iemand zijn bril thuis vergeet , en de leestest niet voldoet ?
Naar waar kan de situatie zich leiden ?
ok
als iemand zijn praktijkexamen gaat afleggen en hij vergeet thuis zijn auto, naar waar kan de situatie zich dan leiden?
Oei Oei Oei !
Bedankt voor het nuttige uitleg
Het was dan ook een nuttige vraag.Roberto schreef:Oei Oei Oei !
We hebben namelijk sterk de indruk dat het de bedoeling is om toch maar een smoesje ("de vergeten bril") te gebruiken om de leestest te kunnen omzeilen.
Vergeef ons als we er naast zitten.
Hoe dan ook het antwoord is simpel.
Een leestest die goed is afgelegd met of zonder bril levert je de juiste papieren op.
Een leestest die slecht, of om één of andere reden/smoes niet wordt afgelegd levert je GEEN papier op.
Je moet dan of wel naar een oogarts, of wel terug naar huis om je bril te halen, of wat dan ook, maar je zult in dit geval er zelf voor moeten zorgen dat het in orde komt, want je bewijs van slagen wordt gewoonweg achter gehouden.
Dat was een goeie se Benny
Bedankt
Bedankt
Ik ben de kandidaat die niet voldoet bij de leestest!
Ik ga naar de oogarts en moet een bril dragen, maar ik wil geen bril dragen.
Ik wil lenzen dragen(dat mag van de oogarts), wordt dat met een andere code op mijne rijbewijs vermeld of hetzelfde als de bril(code)?
Als ik 't goed heb, zijn dit de codes:
En wees daar aub héél zorgvuldig mee. Iemand die een code 01.01 op zijn rijbewijs heeft, maar intussen de bril heeft vervangen door contactlenzen, heeft een andere code nodig op het rijbewijs. Want bij een ernstig ongeval zou de bestuurder met code 01.01 zonder bril DIKKE problemen kunnen krijgen als blijkt dat hij geen bril droeg ....01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen
01.01 Bril
01.02 Contactlenzen
01.03 Beschermend glas
01.04 Ondoorschijnend glas
01.05 Ooglap
01.06 Bril of contactlenzen
