Bonjour,
Tout d'abord, merci pour ce super site
Je suis en train de faire les différents questionnaires et j'ai constaté 2 erreurs dans le questionnaire sur les VEHICULES.
Question 12 - Réglementation sur les pneus. Le questionnaire indique qu'il faut le même type de pneus à l'avant et à l'arrière. Ce n'est plus le cas depuis 2004. On peut avoir par example du Radial à l'avant et du Axial à l'arrière.
Il faut simplement avoir la même chose sur le même essieu --> https://www.mobilit.fgov.be/data/pbs/P030527af.pdf
Question 16: Si on choisi la réponse A. Le commentaire indique que les 2 signaux concernent la MMA. Ce n'est pas correct, ils concernent la MC.
Merci
Erreurs questionnaire sur la théorie des véhicules
Re: Erreurs questionnaire sur la théorie des véhicules
Bonjour,
Je viens également de voir une petite erreur dans le questionnaire sur les piétons --> question 4
"Quand des piétons doivent-ils utiliser un passage pour piétons ?"
Réponse:
A/ Si le passage se trouve à max. 30 m.
B/ Si le passage se trouve à max. 50 m.
C/ S'il y a des feux de signalisation.
Si on clique sur "A" le site indique que la réponse n'est par correcte.
Réponse:
Merci pour le signalement.
Grace à ce site je viens de réussir mon théorique
Merci!
Merci!
