proefex B vraag 39 n 204
pdd1969
Bericht door pdd1969 »
wat betekent dit verkeersbord?
mag ik met mijn auto in deze straat rijden?
JA?
MBT verbodsbord die aanduidt 3.5ton?
Een auto met personen en of zaken kan toch een max beladen massa hebben van meer dan ...
of is er een andere logischer reden dat het antwoord hier ja is
Re: proefex B vraag 39 n 204
Ja ????? Dat heb je dan toch niet op onze theoriepagina's geleerd.
Lees eens wat er staat onder:
AUTO'S 1. Personenwagens
http://www.gratisrijbewijsonline.be/autowet2.htm
pdd1969 schreef:Een auto met personen en of zaken kan toch een max beladen massa hebben van meer dan ...
Een maximum beladen massa .... is iets dat simpelweg niet bestaat. Maak duidelijk een onderscheid tussen:
a) massa in beladen toestand
b) maximum toegelaten massa
Meer uitleg over het verschil tussen beide, vind je >>> hier.
Voor dit verkeersbord, moet je kijken naar de massa in beladen toestand, niet naar de maximum toegelaten massa. Het is verboden dit verkeersbord voorbij te rijden, met een voertuig waarvan de massa in beladen toestand méér is dan 3.500 kg (3,5 ton).
pdd1969
JA?
dus hier moet antwoord neen zijn en als ik de controle deed op dat proefex was dat fout...
Nogmaals: maximum beladen massa, bestaat niet. Herlees eerst nog eens rustig die uitleg, klik op de link die ik je eerder gegeven heb.
Het verbod in deze vraag, geldt slechts tav voertuigen en slepen met een massa in beladen toestand van meer dan 3,5 ton. Als jouw wagen meer dan 3,5 ton kan en mag wegen, is het géén voertuig meer van de rijbewijscategorie B.
De enige mogelijkheid die nog zou bestaan, is om achter een (tamelijk zware) bestelwagen nog een aanhangwagen te koppelen, waardoor je uiteindelijk boven die 3,5 ton zou kunnen uitkomen. Maar daarover gaat de vraag helemaal niet.
pdd1969
wacht
ik probeer op nieuw
het bord betekent verboden voor voertuigen met een mbt boven de 3.5
dus een auto kan nooit nooit meer hebben dan 3.5 mbt
want het max is 3.5 Mtm
dus mag ik daar in rijden
pff
vind het toch nog steeds een struikelblok ze
die dubbele redeneringen
