Stageperiode: vanaf wanneer begint die?
Klopt het dat je het voorlopig rijbewijs 18 maanden pas kan gaan afhalen nadat je (1) het theoretisch examen hebt afgelegd én (2) de doorgedreven rijopleiding hebt gevolgd - en dat de drie maanden die minimum moeten verlopen voor je het praktisch examen mag doen dan pas ingaan, en dus niet na het theoretisch examen? Dank!
Re: Stageperiode: vanaf wanneer begint die?
Dat klopt, er nog even aan toevoegen dat je rijschool je eerst een attest moet geven (na je 20 uren les) dat je bekwaam bent om alleen te rijden.toolish schreef:Klopt het dat je het voorlopig rijbewijs 18 maanden pas kan gaan afhalen nadat je (1) het theoretisch examen hebt afgelegd én (2) de doorgedreven rijopleiding hebt gevolgd - en dat de drie maanden die minimum moeten verlopen voor je het praktisch examen mag doen dan pas ingaan, en dus niet na het theoretisch examen? Dank!
Voor dat je dus naar de gemeente kan gaan om je voorlopig rijbewijs af te halen.
Vanaf het moment dat je je voorlopig rijbewijs hebt afgehaald, gaan je minimum 3 maanden pas in.
Dank je, Benny. Om helemaal zeker te zijn: als ik mijn praktische opleiding in augustus volg (ligt al vast), maakt het met andere woorden niet uit wanneer ik mijn theoretisch examen doe, volgende week of eind juni?Benny Stinkens schreef:Dat klopt, er nog even aan toevoegen dat je rijschool je eerst een attest moet geven (na je 20 uren les) dat je bekwaam bent om alleen te rijden.toolish schreef:Klopt het dat je het voorlopig rijbewijs 18 maanden pas kan gaan afhalen nadat je (1) het theoretisch examen hebt afgelegd én (2) de doorgedreven rijopleiding hebt gevolgd - en dat de drie maanden die minimum moeten verlopen voor je het praktisch examen mag doen dan pas ingaan, en dus niet na het theoretisch examen? Dank!
Inderdaad, dit maakt niet uit.
Veel succes
Veel succes
