ONGEVAL EHBO
ONGEVAL EHBO
In de theorie ONGEVAL - EHBO staat volgende te lezen;
. Hartmassage zonder kunstmatige beademing heeft weinig zin.
TOCH is het te belangrijk om hartmassage wel toe te passen als er door een reden geen mond- op- mondbeademing kan worden toegepast. Mij lijkt dit belangrijk om aan te passen op de site, zodat iemand die in een ongeval betrokken geraakt toch de juiste EHBO kan toepassen en zich niet richt op wat hij hier leerde.
Re: ONGEVAL EHBO
Misschien kan de medische wereld eindelijk eens uitmaken hoe het nu eigenlijk moet, dat zou al veel helpen.
Ik heb op mijn werk nog geen 2 keer na elkaar dezelfde uitleg gehad over hartmassage en kunstmatige beademing :!:
Iedere keer is het weer wat anders.
Het aantal beademingen is intussen duidelijk lager dan voordien, blijkbaar hecht men meer belang aan de hartmassage. (waarmee de longen ook ingedrukt worden en weer uitzetten = passieve vorm van beademing)
Ik gruwel van E"H"BO door niet opgeleide amateurs.
Als het slachtoffer niet acuut aan het creperen is, laat het gerust liggen en wacht op mensen die veel beter opgeleid zijn om de "H" in EHBO uit te voeren.
Tijd terug reden ze voor de deur een oudere vrouw van haar sokken.
De "EHBO" door omstaanders was om iets onder haar hoofd te leggen voor ik beneden was :evil:
Voor 't zelfde geld zit die de rest van haar leven als een plant in een karreke :!:
Re: ONGEVAL EHBO
Inazuma schreef:De "EHBO" door omstaanders was om iets onder haar hoofd te leggen voor ik beneden was :evil:
Om nog maar te zwijgen over verstikkingsgevaar.
AriadNe
Re: ONGEVAL EHBO
Bericht door AriadNe »
Op diverse nieuwssites circuleerde een paar weken terug de resultaten van een nieuw onderzoek:
EHBO: geen mondbeademing meer!
De mond-op-mondbeademing die steevast aangeleerd wordt bij EHBO-cursussen,
mag niét uitgevoerd worden bij mensen met een hartstilstand.
De hulpverlener moet alleen een hartmassage toepassen
omdat mond-op-mondbeademing geen enkel nut heeft en alleen maar
voor tijdverlies zorgt in een situatie waarin elke seconde telt.
Eerste spoedzorg
In geval van hartstilstand wordt eerstehulpverleners, medici en paramedici
aangeraden om cardiorespiratoire noodzorg toe te dienen. Daarbij wordt
hartmassage gecombineerd met beademing via
mond-op-mondbeademing. Bij de eerste zorgtoediening wordt vijftien keer
drukken afgewisseld met twee keer blazen.
In 2005 raadden Amerikaanse cardiologen een ander schema aan: 30 keer drukken met
twee keer blazen. Ze stelden dat de prognose bij een hartstilstand beter was als
het aantal beademingen daalde.
Maar de stelling dat de vitale functies beter recupereren met hartmassage
alleen, is nog een stap verder. En toch is dat de stelling van een aantal Japanse
onderzoekers.
Betere overlevingskans zonder mond-op-mondbeademing
De overlevingskansen werden onderzocht bij 4.100 volwassenen die een
hartstilstand hadden buiten het ziekenhuis, maar wel in aanwezigheid van een
getuige. Voor de komst van de ziekenwagen, kregen 3.000 patiënten helemaal geen
mondbeademing, 400 patiënten kregen alleen hartmassage en 700
slachtoffers werden gereanimeerd door hartmassage af te wisselen met
Dertig dagen na een geslaagde reanimatie was het overlevingspercentage in de eerste
groep, die geen hulp kreeg, lang niet het laagste. Van de patiënten die
hartmassage kregen, was 22% nog in leven, tegen 10% in de groep die zowel
hartmassage kreeg als mond-op-mondbeademing.
Waarom is mond-op-mondbeademing niet aangewezen bij een hartstilstand?
Het is niet alleen nutteloos, maar ook nadelig. Het manoeuvre zorgt bovendien voor
tijdverlies.
Getuigen van een hartstilstand aarzelen bij het toepassen van complexe
reanimatiemanoeuvres zoals hartmassages in combinatie met beademing, die
niet makkelijk zijn en behoorlijk vermoeiend. Zo gaan kostbare minuten voorbij.
Het belangrijkste is dat de bloedstroom naar de hersenen en het hart behouden blijft. De
hartmassage moet dan ook continu zijn, wat niet kan als men ze onderbreekt om
mond-op-mondbeademing te geven.
Bovendien is mond-op-mondbeademing nutteloos omdat meteen na de
hartstilstand het hart nog over voldoende zuurstof beschikt. Het meteen en continu
toepassen van druk op de thorax stimuleert de beademing.
Mond-op-mondbeademing doet het volume en de druk ter hoogte van de thorax
toenemen, wat de bloedtoevoer naar het hart en de hersenen doet dalen.
De aanbevelingen inzake reanimatie bij een hartstilstand zouden binnen
afzienbare tijd aangepast moeten worden en enkel hartmassage aanraden,
zonder mond-op-mondbeademing. Die vereenvoudigde reanimatietechniek is
makkelijker uit te voeren en zou ervoor moeten zorgen dat meer mensen doeltreffende
hulp kunnen bieden bij een hartstilstand.
Wat u ook moet weten is dat mond-op-mondbeademing een mogelijk risico op
besmetting met infectieuze kiemen inhoudt. Maar de angst voor het risico is vaak groter
dan het reële risico, wat maakt dat heel wat mensen geen reanimatiepoging wagen.
Uitzondering voor drenkelingen en slachtoffers van een overdosis
De raad om niet langer mondbeademing te geven, geldt alleen in geval van
hartstilstand. Voor drenkelingen en slachtoffers van een overdosis blijft ze
noodzakelijk.
Bron: http://www.e-gezondheid.be" target="_blank
Het wordt dus erg ingewikkeld inzake beademing, vast staat wel dat hartmassage altijd noodzakelijk is.
Als je overgaat tot beademing kun je het na verloop van enige minuten overwegen indien een 2de persoon de beademing voor zijn rekening neemt. (Beegees' Stayin' Alive- tempo, 2x na elkaar beademen elke 30 drukken).
Het niet-beademen lost overigens ook nog een ander dilemma op: vaak is het een afweging (zeg maar gok) of je besluit iemand's luchtwegen vrij te maken (met hoofdtilt) of rechtstreeks te beademen zonder wijziging van de hoofdpositie. Door je eerst te concentreren op de massage zijn dit zorgen voor later en zijn mogelijk de hulpdiensten (of iemand bekwamer) al gearriveerd voor je die keuze hoeft te maken.
Als je trouwens de mogelijkheid ziet iemand om (veel) ijs te sturen: doen. Het beschermt de hersenen tijdens de verminderde bloedtoevoer.
