Volgens mij is het antwoord op vraag 10675 fout. Als op een rijbaan met drie rijstroken zowel de linker als rechterrijstrook afgesloten zijn en alleen de middelste strook overblijft, moet de bestuurder in de middelste strook toch eerst voorrang geven aan de bestuurder rechts en dan aan de bestuurder links, vooraleer hij zelf door mag rijden?
In het voorbeeld van oefenvraag mag dus eerst auto B rijden, dan auto C en dan pas auto A? Of heb ik het fout?
vraag 10675
Re: vraag 10675
De vraag is niet fout, de volgorde is inderdaad zoals je zelf zegt: B, C en daarna A. Dus na auto B, mag auto C rijden, wat antwoord B is.
Re: vraag 10675
Ik heb hetzelfde probleem. Antwoord B wordt fout gerekent terwijl dit het juiste antwoord is.
Re: vraag 10675
??? Hier werkt het perfect.
