Hoi, dit bord staat in de Rubenstraat in kontich.
https://drive.google.com/open?id=0B0G9T ... BjU0xUN3Zj
verboden toegang, uitgezonderd plaatselijk verkeer over 300 m.
Na 300 meter in de straat kom je op een T stuk waar enkel het plaatselijk verkeer verder rechtdoor mag rijden, de andere straat is een enkel richting straat waar je niet in mag tenzij je een fietser bent. voor dit bord was er nog 1 afslag mogelijk, maar als je deze niet neemt, ben je gezien !
Maw. autobestuurders die hier in rijden komen vast te zitten en moeten in principe keren, als ik het goed heb.
Moest mijn examinator nu zwijgen en mij rechtdoor laten rijden, moet ik dan rechtdoor in deze 'val' rijden en keren, of alert zijn en zeggen dat die straat dood loopt voor het niet-plaatselijk verkeer en afdraaien voor dit bord, of zeggen dat er nog maar 1 afslag mogelijk is en er dood lopend stuk straat aan komt?
ik weet het niet goed.
bedankt
plaatselijk verkeer over 300 meter
- Contacteer:
Re: plaatselijk verkeer over 300 meter
Men had beter een onderbord 80 meter gezet, of helemaal niets ( ) waarbij je 80 meter verder nog naar rechts mag en voorbij dat kruispunt een C1 met uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Op examens zeggen ze meestal naar links voor dat bord want ze weten ook wel dat dit een bizarre situatie is waarbij niet plaatselijk verkeer zich vastrijdt.
Mocht je er toch inrijden, in het slechtste geval, moet je terugkeren, liefst op dat iets breder stukje 40 meter eerder.
