Doorlopend fietspad of niet?
Veldman
Bericht door Veldman »
Hier een situatie waar ik niet goed aan uit kan:
https://www.google.be/maps/@50.9389148, ... 312!8i6656
Hebben de fietsers die hier rijden, en dus verplicht schuin de straat moeten oversteken, voorrang of niet?
M.a.w. is dit een doorlopend fietspad of een oversteekplaats. Ik zou zeggen een fietspad omdat de strepen rechthoeken zijn en geen vierkanten.
Het bord dat daar staat, is dat een variatie van de F50?
Mvg.
Veldman
Re: Doorlopend fietspad of niet?
Als je de foto vergroot zie je nochtans dat het wel degelijk vierkanten zijn en geen strepen.
Het bord wat er staat heeft niets met een F50 te maken.
Je schrijft trouwens zelf dat de fietsers moeten oversteken en niet dat ze het fietspad verder volgen. :wink:
Fietsers hebben dus geen voorrang. :idea:
Benny Stinkens schreef:Als je de foto vergroot zie je nog thans dat het wel degelijk vierkanten zijn en geen strepen.
Ja, inderdaad, nu je 't zegt :oops:
Ik kom daar meerdere keren per week door, zowel met de fiets als met de auto en de markeringen zijn zo afgesleten dat het bijna niet meer zichtbaar is. (Heb ik al gemeld op www.meldpuntfietspaden.be.) En het fietspad houdt daar gewoon op en loopt aan de overkant verder. En dat samen met het feit dat veel fietsers er gewoon over rijden zonder kijken, deed mij twijfelen.
Bedankt.
(brom)fiets-oversteekplaats
Typische knoeiboel: staat een F49 bij - oversteekplaats VOETGANGERS :!:
Er is zelfs geen fietspad dat ophoudt. Het is een fietssuggestiestrook, dat niet in de wegcode gedefinieerd wordt, m.a.w. = gewoon rijbaan.
Dan legt men plots een oversteekplaats voor 2 wielige (brom-)fietsers met een verkeerd bord voor voetgangers waarbij fietsers vaak denken dat ze er voorrang op genieten, hetgeen niet juist is, behalve is als ze (per misrekening) het oversteken al begonnen zijn, moeten andere bestuurders de (brom-)fietsers veilig de rijbaan laten beëindigen en nooit in gevaar brengen.
wegcode.be schreef:Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen slechts met matige snelheid naderen teneinde de weggebruikers die er zich op bevinden, niet in gevaar te brengen en ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan met normale snelheid beëindigen. Zo nodig moet hij stoppen om ze te laten doorrijden.
wegcode.be schreef:76.4. De oversteekplaatsen die de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, worden afgebakend door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen.
Dit is enkel een wegmarkering die (brom-)fietsers moeten volgen als ze de rijbaan willen oversteken. Dit zegt niet dat fietsers er voorrang zouden op hebben.
En dan nog iets over de plaatsingsvoorwaarden:
wegcode.be > plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens schreef:18.4. Markeringen van oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
De afstand tussen de twee onderbroken strepen is ten minste 1,00 m overeenkomstig plaat 6 van bijlage 4 tot dit besluit.
Deze tussenruimte kan evenwel teruggebracht worden tot ten minste 0,80 m indien het fietspad met éénrichtingsverkeer is.
Deze onderbroken strepen worden gevormd door vierkanten of parallellogrammen met als zijde ongeveer 0,50 m en met een tussenafstand van ongeveer 0,50 m.
De dwarsmarkering moet aangebracht worden wanneer fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen de rijbaan moeten oversteken buiten het kruispunt of de rotonde.
Zij mag niet aangebracht worden op het kruispunt of de rotonde wanneer de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen dezelfde voorrangsregels moeten naleven als de andere bestuurders.
De ondergeschiktheid aan het verkeer op de openbare weg die wordt overgestoken mag verduidelijkt worden door de verkeersborden B1 of B5.
Afbeelding B1 Afbeelding B5
Dit zijn verwarrende toestanden en om problemen vragen...
Waar is dit? Sasstraat, Hasselt, Vlaanderen!
Een staaltje van gevaarlijk 'wan'wegbeheer.
Doe toch al die rommel weg en houd het simpel en duidelijk (bord: fietsers hier oversteken) zodat de (brom-)fietser gewoon links mag voorsorteren, tegenliggers voorrang geeft, links afslaat en dan kan kiezen voor het fietspad aan de overkant.
Of dwars kan oversteken, na iedereen voorrang te hebben gegeven.
Of, maak er een links afbuigende voorrangstracé van als men per se wil dat fietsers voorrang moeten krijgen.
Of maak een doorlopend fietspad over het kruispunt.
