manoeuvre rijexamen BE, rijbewijs B code 96
robbie
Re: manoeuvre rijexamen BE, rijbewijs B code 96
Bericht door robbie »
Inazuma schreef:
robbie schreef:ik heb pas contact gehad met een hoofdexaminator van een center. Deze beweert dat personen die vandaag niet de bevoegdheid hebben om met een sleep van 4250 kg mtm te rijden, vanaf volgend jaar toch nog een examen moeten afleggen om code 96 te verkrijgen. Ongeacht van wanneer je rijbewijs dateert.
Die bevoegdheid zit standaard in het rijbewijs B ingebakken.
Dat is namelijk goed voor voertuigen tot 3,5 T MTM + een aanhangwagen met max. 0.75 T MTM.
Tesamen : 4.25 T MTM ...ù
De examinator, gaf wel toe, dat de invulling van code 96 nog niet vastlag.
Staat gewoon in het KB.
De examen-eisen kunnen mogelijk nog anders worden.
Echter bij het ontkoppelen blijkt nu plots dat je veiligheidshandschoenen moet dragen.
Tiens, is er een KB of MB terzake aangepast, of is GOCA weer wat extra eigen regels aan het invoeren ?
Het zit toch niet in rijbewijs b wanneer de mtm van de aanhangwagen boven 750 kg zit, hierop duide hij. Bv bv mtm wagen 2300 kg, aanhangwagen mtm 1300 kg, leeggewicht wagen 1500 kg.
Volgens hem moet je bijgevolg hiervoor een examen afleggen, wanneer je vandaag enkel B hebt en volgend jaar dus code 96 wil, en bijgevolg met bovenstaande combinatie te mogen rijden. Of bedoel je iets anders?
En de wijziging ivm de handschoenen, geen idee, ik vind het alleszins een hoop regeltjes die mijn inziens niet bijdragen tot veiligheid op de weg.
robbie schreef:Het zit toch niet in rijbewijs b wanneer de mtm van de aanhangwagen boven 750 kg zit
Toch wel, want er is ook nu al een uitzonderingsregel.
Die uitzonderingsregel wordt aangepast, en onafhankelijk van het trekkende voertuig.
Leeggewicht speelt in de nieuwe regeling geen rol meer inzake rijbewijs.
Dat blijft behouden voor wie voor 19 januari 2013 zijn rijbewijs heeft behaald, in het kader van de verworven rechten.
Het is alweer een puinhoop, want het wijzigings KB voorziet als categorie B :
Categorie B :
auto's met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld.
Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg worden gekoppeld, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 4.250 kg bedraagt.
Daar is dus geen sprake van een code 96, en men zet dergelijke samenstelling gewoon bij categorie B :!:
Net zoals de bestaande uitzondering nu tot categorie B hoort.
Anderzijds voert men de wijziging in aan Art20 (geldigheid rijbewijs) :
§ 2. De houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B met de code 96 mag een samenstel besturen, bestaande uit een voertuig van de categorie B en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 4.250 kg.
[hier ontbreekt ook al een werkwoord ...]
Maar men stelt eerder - en zonder verdere beperkingen - dat dergelijke combinatie tot de categorie B behoort ...
Net zoals de uitzondering met een zwaardere AHW nu al in de rijbewijswetgeving staat.
Zoals deze §2 opgesteld is, is het zelfs geen verplichting om een code 96 te hebben .
Met een code 96 mag je die combinatie besturen - maar er staat niet dat dit slechts of enkel mag met code 96 , dan wel verboden is zonder code 96 ...
ttz, er is bij deze formulering eigenlijk geen verbod om dat zonder code 96 te doen !
Dat is natuurlijk niet wat de bedoeling was, maar wel wat er effectief in de wetgeving staat ...
En men kan niet gestraft worden tenzij volgens de wet ...
Er staat nog wel wat onzin in het KB :
« Elk rijbewijs dat niet wordt afgegeven binnen een termijn van derde dagen na de aanvraag, wordt vernietigd door de overheid bedoeld in artikel 7.
Dat moet 30 dagen zijn ...
Prutswerk van prutsers is het ...
caravanrijder
Bericht door caravanrijder »
Ik heb net met GOCA gebeld, en daar zeiden ze dat het examen voor een B+(code96) rijbewijs hetzelfde zal zijn als voor de huidige BE. Welk rijbewijs je krijgt zou afhangen van de voertuigcombinatie waarmee je het praktijkexamen aflegt...
Met rijbewijs B zou je dan maar tot 3500kg sleep mogen rijden (als aanhanger meer dan 750kg MTM heeft).
caravanrijder schreef:Ik heb net met GOCA gebeld, en daar zeiden ze dat het examen voor een B+(code96) rijbewijs hetzelfde zal zijn als voor de huidige BE.
Belachelijk natuurlijk - evenveel moeite voor B+E als B + code 96.
Dan zou het niet slim zijn om voor de code 96 te gaan.
Was te verwachten.
Of het populair gaat zijn valt te betwijfelen.
Dat is de bedoeling, maar categorie B is gedefinieerd als boven aangegeven staat, mét de zwaardere ahw erbij ...
Dat geeft dus al een toelating om met een zwaardere AHW te rijden, mits men onder de 4250kg MTM v/d sleep blijft.
Men heeft immers rijbewijs geldig voor categorie B
Wil men dat gewone rijbewijs dan verder beperken, dan moet er uiteraard ook nog een beperkende bepaling bij in het KB komen, want die is er nu dus niet ... (ie boven)
robbie
Idd, wat is het nut dan van code 96, wanneer de proef hetzelfde is, alleen de combinatie van voertuigen anders.
Enfin, mijn zorg niet meer, ik was bij mijn herkansing van mijn tweede examen geslaagd, dus de BE is binnen.
Ik was trouwens van de veronderstelling, dat bij het opstellen tegen de laadkaai, je slechts éénmaal ongestraft terug vooruit mocht rijden om je rechter te zetten. Dat je nadien, wel nog opnieuw mocht vooruit rijden om je beter te plaatsen om de gewenste 30cm t.o.v. de stoep en de laadkaai te bereiken. Maar dat bij iedere keer, je score van bv. goed, naar voldoende ging, om uiteindelijk toch nog onvoldoende te kunnen behalen. Blijkt nu bij mij laatste examen, dat dit onbeperkt mag gecorrigeerd worden, zolang je maar binnen de tijd zit.
Zoals gezegd, geen zorg meer voor mij :-), maar moest het iemand kunnen helpen, bij deze.
Mensen, ik heb net met GOCA gebeld. Code 96 krijg je er NIET bij!!! Je mag wel met een combinatie tot 3500kg blijven rijden met je B-rijbewijs. Maar het is niet zo dat je indien je reeds een rijbewijs hebt, je die code 96 kan gaan aanvragen. Ook hiervoor moet je, net als voor je BE, opleiding volgen en examen afleggen.
robbie
Gast schreef:Mensen, ik heb net met GOCA gebeld. Code 96 krijg je er NIET bij!!! Je mag wel met een combinatie tot 3500kg blijven rijden met je B-rijbewijs. Maar het is niet zo dat je indien je reeds een rijbewijs hebt, je die code 96 kan gaan aanvragen. Ook hiervoor moet je, net als voor je BE, opleiding volgen en examen afleggen.
Ja idd, dit hadden ze mij ook al reeds gezegd. Maar wat is heel het nut van code 96, als je toch hetzelfde examen moet afleggen als voor BE. Wie heeft er dan in godsnaam baat bij het ontstaan van deze nieuwe klasse. Begrijpen wie begrijpen kan.
robbie schreef: Ja idd, dit hadden ze mij ook al reeds gezegd. Maar wat is heel het nut van code 96, als je toch hetzelfde examen moet afleggen als voor BE. Wie heeft er dan in godsnaam baat bij het ontstaan van deze nieuwe klasse. Begrijpen wie begrijpen kan.
Welkom in de EU ...
De warrige Belgische lappendekenwetgeving wordt uitgebreid naar een gans continent.
Geen enkel politicus wil onpopulaire maar eenvoudige, duidelijke maatregelen nemen, tenzij het over een verwaarloosbare minderheid gaat (bvb motorrijders) want dat kost mogelijk kiezers.
Tegelijk wil ook niemand de bestaande toelatingen uitbreiden voor wie reeds een rijbewijs heeft.
Je krijgt dan een massa waanzinnige, land- en tijdstip gebonden overgangsmaatregelen waar uiteindelijk niemand nog aan uit kan.
En tenzij er intussen nog ergens een reparatie-KB verschenen is, vermoed ik dat er nog een hoop vrijspraken gaan volgen voor bestuurders die met een AHW > 750kg rijden zonder B+96 ...
Gast schreef:rijbewijs B code 96 krijg je er gratis bij indien uw rijbewijs B initieel voor 19/01/2013 afgeleverd is.
Dus mensen die nu door de wetgever als onbekwaam geacht worden om bepaalde aanhangwagen/voertuig combinaties te besturen,
worden dit na 19/01/2013 wel verondersteld te kunnen.
de logica is ver zoek
Klopt deze info ?
dus ik heb een B van 2006 ik krijg de code 96 er gewoon op zonder examen ?
ik heb een mobilhome met jetski achter ik ga dus over de 3500kg maar blijf rond de 4000kg hangen ?
Bij de rijschool weten ze t ook niet ...
Gast schreef:dus ik heb een B van 2006 ik krijg de code 96 er gewoon op zonder examen ?
Neen, dat klopt niet. Je krijgt ze er niet automatisch bij. Met een rijbewijs B+code 96, mag je een combinatie besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen van méér dan 750 kg, op voorwaarde de MTM van het samenstel niet hoger is dan 4.250 kg. (Althans, dat was toch de bedoeling :arrow: zie eerdere uiteenzetting van Inazuma hierboven). In de oude regeling, had je met een aanhanger MTM + 750 kg en sleep MTM +3,5 T een rijbewijs B+E nodig. Om een rijbewijs B+code 96 te verkrijgen, moet je een praktijkexamen afleggen, dat identiek is aan het praktijkexamen voor categorie B+E. Enkel de voorwaarden waaraan de sleep moet voldoen, verschillen. Dus in de praktijk zou je eigenlijk al goed gek moeten zijn, om dan niet ineens een rijbewijs B+E te behalen (waarmee je dan méér mag).
Geef eens wat meer info aangaande preciese MTM van het trekkend voertuig + MTM van de aanhangwagen aub. Dan kunnen we exact vertellen welke categorie rijbewijs je nodig hebt.
mobilhome 3260kg max 3500kg + aanhangwagen 650kg max 750kg (jetski)
Vorig jaar nog gewoon met dit op verlof geweest zonder probleem ...
Een sleep met een trekkend voertuig cat.B is, met een MTM van niet meer dan 3.500 kg, en een aanhangwagen met een MTM van niet meer dan 750 kg, mag je inderdaad besturen met een gewoon rijbewijs B. Dat was vroeger ook al zo, en dat blijft zo.
Je hebt hiervoor géén code 96, noch rijbewijs B+E nodig.
pfffffffff, ik heb een auto geladen toestand tot 2800 kg en een caravan 860 kg, gaat dit dan met rijbewijs b zoals ik versta niet en moet je be hebben of code 96, klopt dit of zit ik er volledig naast
Gast schreef:pfffffffff, ik heb een auto geladen toestand tot 2800 kg en een caravan 860 kg, gaat dit dan met rijbewijs b zoals ik versta niet en moet je be hebben of code 96, klopt dit of zit ik er volledig naast
Voor zo ver ik het mij herinner:
Minstens B+code 96.
Als je B+E hebt mag je uiteraard ook met deze combinatie rijden, maar dat is dus geen vereiste.
Niet de massa in beladen toestand, maar de maximaal toegelaten massa .... is belangrijk bij het bepalen of een rijbewijs B zou volstaan.
Nu, je caravan heeft een MTM van 860 kg, dat is dus al méér dan 750 kg. Om te vallen onder de tweede mogelijkheid, zou de MTM van de sleep niet hoger mogen zijn dan 3.500 kg. Nu zit je met déze sleep ook daarvoor te hoog. Immers 2.800 kg + 860 kg = 3660 kg.
Een rijbewijs B+code 96, zou inderdaad volstaan. Daarmee mag je een combinatie besturen van een trekkend voertuig categorie B, en een aanhangwagen van méér dan 750 kg, zolang de sleep maar een MTM heeft van maximaal 4.250 kg. (En jij zit met deze sleep op 3660 kg).
Om een rijbewijs B+code 96 te behalen, moet je echter hetzelfde examen afleggen als iemand die een rijbewijs B+E wil behalen. Met een rijbewijs B+E, mag je dan een trekkend voertuig categorie B besturen, met een aanhangwagen met een MTM van maximaal 3.500 kg. Voor een goed verstaander: als je toch examen wil afleggen, haal dan best ineens een rijbewijs B+E.
