Remtechniek Praktijkexamen
Re: Remtechniek Praktijkexamen
hoi iedereen
Ik heb een vraagje, mag je bv van de 4de versnelling terug op neutraal gaan staan en de auto laten uitbollen tot je stilstaat, als je in de verte een rood licht ziet?
Neen. Altijd in versnelling blijven terwijl je rijdt.
Hoe het wel moet:
- Gas lossen om af te remmen (remmen op de motor). Indien je niet snel genoeg vertraagt, kan je altijd de voetrem gebruiken om wat extra remkracht te leveren.
- Als je dan in te lage toeren komt (1000-1200 zo ongeveer), dan trap je het koppelingspedaal in.
- Als je nog wat verder moet rijden tot aan het rode licht, dan schakel je terug uit 4de naar "een gepaste" versnelling (meestal 2de) en herhaal je wat hierboven staat.
Opm.: in sommige gevallen is "een gepaste versnelling" neutraal, omdat je toch al bijna stil staat. Voorbeeld: het licht staat achter een bocht waardoor je het vrij laat ziet, en je moet heel hard remmen om gestopt te geraken. In zo'n geval zal je stil staan nog voor je fatsoenlijk teruggeschakeld zou zijn, dan heeft dat dus geen nut.
Je spreekt echter over "in de verte", dan ga je dus waarschijnlijk wel nog moeten terugschakelen.
Hoe het wel moet:
- Contacteer:
Klik eens >>> hier > zie hoofdstukje: remmen, de juiste techniek".
Neem ook eens http://www.derijprof.be" target="_blank eens door > praktijkexamen.
thanx a lot
Ik heb dus al de hele tijd een verkeerde remtechniek aangeleerd gekregen.
Ik vond het al verdacht ...
Heel vele tips voor het praktijkexamen, waaronder een deel over dingen die zeer vaak foutief worden aangeleerd, kan je ook terugvinden in HET PRAKTIJKHANDBOEK VAN DEZE SITE. Zeker de moeite waard!
Uitbollen mag niet op het huidige examen.Gast schreef:Ik heb dus al de hele tijd een verkeerde remtechniek aangeleerd gekregen.
Maar ....
Binnen een jaar of 10 zal het waarschijnlijk verplicht verwacht worden van de kandidaten, als het eco-rijden nog wat meer ingang vindt.
Een Toyota Prius doet dit overigens nu al vanzelf, maar dat valt niet op, dus zegt men er niets van ...
Ik hoop dan toch dat Toyota onderstaan citaat ook gelezen heeft en dus de brandstoftoevoer op dit moment afsluit net zoals de modernere motoren dit nu doen als je dus met je koppeling omhoog rijdt zonder gas te geven.Inazuma schreef:Uitbollen mag niet op het huidige examen.Gast schreef:Ik heb dus al de hele tijd een verkeerde remtechniek aangeleerd gekregen.
Maar ....
Je eigen citaat in een ander topic:
Dus achter 10 jaar met voertuigen die nu gebouwd worden (en dus geen Toyota Prius zijn) is zelfs dan uitbollen "not done"Je moet zorgen dat je niet terechtkomt in de vrijloop- / stationair toerental-regeling ("rallenti") van de motor, want echt zuinig is die doorgaans niet.
Het is niet zuinig om op de stationair-toerental-regeling te rijden.Benny Stinkens schreef:Je eigen citaat in een ander topic:Je moet zorgen dat je niet terechtkomt in de vrijloop- / stationair toerental-regeling ("rallenti") van de motor, want echt zuinig is die doorgaans niet.
In een aantal omstandigheden zet zo'n Prius de motor trouwens gewoon af.
Ik heb vorige week het niet gehaald omdat ik de slecht remtechniek. Ik was bv in 3de aan 50 en remde een klein beetje op de rem waarna ik terug schakelde nar 2de en de toeren gingen max tot 2500 maar ik wist absoluut niet dat dit niet macht ik dacht dat da remmen op de motor was. Mijn vader heet het me zo geleerd en was er zeer van verbaast dat dt fout was. Kloppen de antwoorden hierboven nog. Dus je moet zoveel mogelijk nemen op de rem en dan net voor je stilvalt +- 1000 toeren terug schakelen is dit juist?
mvg
mvg
Dat is remmen op de motor "oude stijl"Tadzio schreef:Ik heb vorige week het niet gehaald omdat ik de slecht remtechniek. Ik was bv in 3de aan 50 en remde een klein beetje op de rem waarna ik terug schakelde nar 2de en de toeren gingen max tot 2500 maar ik wist absoluut niet dat dit niet macht ik dacht dat da remmen op de motor was.
Je lost gewoon het gas en remt op de motor in de versnelling waarin je zit.Dus je moet zoveel mogelijk nemen op de rem en dan net voor je stilvalt +- 1000 toeren terug schakelen is dit juist?
snelheid en toerental lopen terug ...
en dan :
Je remt met de voet tot stilstand (tijdig ontkoppelen als toerental laag wordt; voor auto begint te schokken) eens dat nodig wordt gezien de afstand en restsnelheid
OF
Je hebt nog ruimte tot de plaats waar je moet stoppen : je schakelt terug eens het motortoerental teruggelopen is tot iets boven vrijlooptoerental (zeker voor auto gaat schokken) en remt verder af op de motor (eventueel herhalen) en uiteindelijk stop je (zie boven)
Je gaat dus niet net onder de 50 terugschakelen naar 2de ...
Dat zal eerder onder de 30 zijn.
- Contacteer:
Zelfs al schakel je wat te vroeg terug in te hoge toeren, denk ik niet dat dit de hoofdreden was dat je niet geslaagd was.Ik was bv in 3de aan 50 en remde een klein beetje op de rem waarna ik terug schakelde nar 2de en de toeren gingen max tot 2500 maar ik wist absoluut niet dat dit niet macht ik dacht dat da remmen op de motor was.
Hier een didactisch gepast filmpje over vertragen, remmen en stoppen :
https://www.youtube.com/watch?v=EkcVXxrrpHc
