Ik ga dus morgen mijn theoretisch examen afleggen maar ik heb nu gehoord dat er ook een leesproef is.
Als ik nu voor mn examen zou slagen maar falen bij de leesproef vervalt mn resultaat van het gehele examen dan?
Wat als ik faal bij de leesproef
Het slechtste wat je kan overkomen is wat er in het rood staat. Je resultaat vervalt dus niet.Quote: °3. De kandidaat die oordeelt dat hij het gedeelte van de verklaring betreffende het gezichtsvermogen niet kan ondertekenen of die niet voldoet bij de leestest bedoeld in ° 1, ondergaat een onderzoek bij een vrij gekozen oogarts. De oogarts oordeelt of de kandidaat voldoet aan de criteria vastgesteld in bijlage 6, III en stelt het attest op zoals bedoeld in bijlage 6, VIII.
°4. Indien de geneesheer bedoeld in °° 2 en 3 oordeelt dat de toelating tot sturen moet afhankelijk gesteld worden van bepaalde voorwaarden of beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs, maakt hij daarvan melding op het attest uitgereikt aan de kandidaat in de vorm van de codes, zoals voorgeschreven in bijlage 7.
De vraag hier eigenlijk is of het hele examen dan om zeep is.Quote: Als je bij de leesproef zou falen, kan je inderdaad geen voorlopig rijbewijs krijgen
Ik meen ooit gehoord te hebben dat als je dan naar een oogarts gaat en opnieuw de leestest aflegt
(die wat dan goed is)
het examen zelf niet opnieuw moet afleggen.
Of dat je bv het papier krijgt dat je geslaagd bent.
En dat samen met het attest van de oogarts zou op de gemeente je voorlopig rijbewijs moeten opleveren.
Ik ben er niet zeker van vandaar dat ik de vraag opnieuw stel?
