Zou het mij lukken?
Zou het mij lukken?
Ik heb de volgende resultaten in de proefexamens (reeks per reeks - rijbewijs b):
a) 24/25
b) 22/25
c) 24/25
d) 21/25
e) 25/25
f) 25/25
g) 24/25
h) 21/25
i) 25/25
j) 25/25
k) 22/25
l) 23/25
m) 25/25
n) 25/25
n) 25/25
o) 22/25
p) 24/25
q) 23/25
Ik heb ook een paar ad-randums gemaakt en heb altijd minstens 45/50 gehaald. Kan ik er nu vrij zeker van zijn dat het examen gaat lukken?
Re: Zou het mij lukken?
oh, en nog even 1 vraag.
Ik kwam dit tegen bij de proefexamens:
Wanneer ik met ABS rem op een nat wegdek, is de remafstand meestal ...
A/ ... korter dan bij remmen op een droog wegdek.
B/ ... langer dan bij remmen op een droog wegdek.
C/ ... hetzelfde als bij remmen op een droog wegdek.
Het antwoord is hier B. Maar ik heb deze zelfde vraag ergens anders (een boek) tegengekomen en daar was het antwoord A. Welke klopt nu?
Volgens goca is het B.
Wat is een ABS? Anti-Blokeer-Remmen systeem. Wanneer je, zeker bij een nat wegdek een noodstop moet maken, en dus blijft remmen, loop je het risico dat de wielen doorslippen. Hierdoor wordt de auto onbestuurbaar, en begint te slippen. Voertuigen, niet voorzien van een ABS, daar is dan de oplossing: ontkoppelen, in neutraal zetten en pompend remmen. Een ABS gaat dit voor jou doen. Dwz: wanneer je langdurig remt (bij bvb een noodstop), gaat de ABS de remmende werking tijdelijk opheffen, precies om te voorkomen dat de wielen gaan doorslippen.
Je remafstand is inderdaad iets groter, dus. Maar het grote voordeel is dan wel dat je auto beter bestuurbaar blijft.
Ah, ik heb blijkbaar de 2 vragen een beetje verkeerd gelezen... nu snap ik het :oops:
Zou het examen moeten lukken voor mij?
Wij kunnen haast garanderen dat je slaagt op voorwaarde dat:
- je de theoriepagina's op Gratis Rijbewijs Online grondig hebt doorgenomen (en overal waat Tip examen staat goed kent)
- je de 700 gratis oefenvragen bij de hoofdstukken hebt gemaakt.
- je de proefexamens reeks per reeks maakt
- je zoveel mogelijk ad-randum examens maakt.
Als je dat gedaan hebt, heb je alle examenvragen minstens éénmaal tegengekomen.
Hopelijk krijgen wij een van de dagen een mailtje van jou dat je geslaagd bent.
Veel succes.
Gast schreef:Je remafstand is inderdaad iets groter, dus.
De effectieve remafstand op nat wegdek met ABS is in de praktijk voor 99,9...% van de bevolking korter dan zonder dat ABS.
Slechts zeer weinigen beheersen de techniek van het "pompend remmen" of licht de rem lossen zo goed dat ze beter doen dan een modern ABS-systeem.
Vroege ABS systemen (tot halverwege de jaren 90 ofzo) lieten wel eens steken vallen op nat / gehavend wegdek.
Vandaar dat je nog altijd hier en daar hoort dat ABS de remweg verlengt ...
GRO schreef:Hopelijk krijgen wij een van de dagen een mailtje van jou dat je geslaagd bent.
Veel succes.
Ik heb 48/50 gehaald :mrgreen:
Bedankt voor alle info hier :)
Een welgemeende proficiat.
