In een bebouwde kom zonder rijstrookmarkeringen staan soms parkeerplaatsen (evenwijdig met de as van de weg)aangeduid met witte volle lijn.
1) Als er geen wagens geparkeerd staan, mag je daar dan over rijden ?
2) Zelfde vraag, maar wat als er voor en na de parkeervakken een kleine verdrijvingsstrook geschilderd is ?
3) En wat als de parkeervakken niet aangeduid zijn met volle witte lijn, maar wel met alleen de hoekjes van de parkeervakken ?
Dank bij voorbaat
parkeerplaatsen
Re: parkeerplaatsen
Als het een brede streep betreft, is de zone die ernaast ligt de zone die uitsluitend bestemd is voor stilstaan en parkeren (met uitzondering van autowegen/autosnelwegen, daar is het de pechstrook). Er overheen rijden, mag niet.Maurice Vervaet schreef:In een bebouwde kom zonder rijstrookmarkeringen staan soms parkeerplaatsen (evenwijdig met de as van de weg)aangeduid met witte volle lijn.
En met een brede streep bedoelen we dan: de brede markering van een parkeerzone volgens Artikel 75.2 die de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeeft.
Buiten de snelwegen, is deze markering 25 cm breed op wegen met rijstroken ; en 20 cm op de wegen zonder rijstroken. (plaatsingsvoorwaarden)
Over gearceerde gedeelten, mag je sowieso niet rijden, niet stilstaan en niet parkeren.Maurice Vervaet schreef: Zelfde vraag, maar wat als er voor en na de parkeervakken een kleine verdrijvingsstrook geschilderd is ?
Dan heb je te maken met het zoveelste fantasietje van de wegbeheerder. Dat is een wegmarkering die nergens in de wegcode voorzien is, en daarom eigenlijk zelfs verboden. Bijgevolg blijft dit gewoon een gedeelte van de rijbaan. In feite mag je er niet alleen overheen rijden, je moet dat zelfs (behoudens voorziene uitzonderingen). Anders voldoe je niet aan de verplichting om zo dicht mogelijk tegen de rechterrand van de rijbaan te rijden.Maurice Vervaet schreef: En wat als de parkeervakken niet aangeduid zijn met volle witte lijn, maar wel met alleen de hoekjes van de parkeervakken ?
Re: parkeerplaatsen
bedankt voor dit snelle antwoord
maar de lijnen lijken me zeker geen 20 cm dik, eerder 10 à max 15 cm
dit zou dus betekenen dat je er wel over mag rijden, tenzij er verdrijvingsstroken voor en achter zijn
klopt dit ?
alvast bedankt
klopt dit ?
alvast bedankt
Re: parkeerplaatsen
De wegcode voorziet een de brede markering van een parkeerzone volgens Artikel 75.2 die de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeeft. Buiten de snelwegen, is deze markering 25 cm breed op wegen met rijstroken ; en 20 cm op de wegen zonder rijstroken.
Hier mag je dus niet over rijden, je mag er enkel stilstaan en parkeren, buiten de autosnelwegen en autowegen
Zulke parkeerzone, mag onderverdeeld worden in verschillende parkeervakken dmv een smalle markering van ongeveer 10 cm breed. Soms gaat de wegbeheerder echter aan het prutsen, en brengt men deze smalle markering aan in de langsrichting, zoals op de foto hieronder. Ik vermoed dat je een soortgelijke situatie bedoelt? Welnu, dergelijke markering, is dan eigenlijk niet eens voorzien om aangebracht te worden op de rijbaan !
Dus, zoals dit hier:
Niets in de wegcode verbiedt dat men hierover mag rijden
Niets in de wegcode bepaalt dat dit geen deel van de rijbaan is
Bijgevolg MOET je er zelfs over rijden als de vakken vrij zijn, want je moet zo rechts mogelijk op de rijbaan rijden.
Tenslotte heb je nog de werkelijke rand van de rijbaan, indien die aangegeven is met een wegmarkering, met rechts daarvan parkeervakjes gemarkeerd op een gelijkgrondse berm.
Op gewone wegen is de werkelijke rand van de rijbaan normaal 15 cm breed.
normaal volg je netjes de werkelijke rand van de rijbaan, en rij je hier NIET over
Maar ... bij het kruisen van een tegenligger, mag je of moet je zelfs indien nodig hierover rijden (Art 15.3) :!
Met dank aan Inazuma, wiens antwoord ik uit een oude draad heb geleend.
- Contacteer:
Re: parkeerplaatsen
Tracht dan maar in de praktijk, al rijdend, het onderscheid te maken tussen een 10 of 15 cm brede streep .
Even stoppen, meetlat erop en dan beslissen...
