meerdere auto's inhalen
Sien
Bericht door Sien »
Op het TV-programma "Zware Voet" zag ik dat je niet meer dan één auto tegelijk mag inhalen. Je moet eerst invoegen vooraleer de tweede auto in te halen. Klopt dat en op welke wegen?
digital
Re: meerdere auto's inhalen
Bericht door digital »
Sien schreef: Op het TV-programma "Zware Voet" zag ik dat je niet meer dan één auto tegelijk mag inhalen. Je moet eerst invoegen vooraleer de tweede auto in te halen. Klopt dat en op welke wegen?
Dit staat in de wet:
Quote: 16.6. Geschiedt het inhalen links, dan moet de bestuurder zijn plaats rechts opnieuw innemen,
De bestuurder moet echter zijn plaats rechts niet terug innemen wanneer hij onmiddellijk opnieuw wil inhalen :
1° op rijbanen met tweerichtingsverkeer, in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting
2° op rijbanen met éénrichtingsverkeer.
Er bestaat in het Belgische verkeersrecht geen norm over wat "onmiddellijk opnieuw inhalen" betekent.
De Duitse rechtspraak hanteert hier de 20-seconden regel. Als je, tussen het ogenblik dat je het eerste ingehaalde voertuig ver genoeg voorbijgereden bent om zonder hinder voor dit voertuig opnieuw rechts te kunnen invoegen, en het ogenblik waarop je opnieuw naar links moet uitwijken, rekening houdend met een veilige afstand tot het volgende in te halen voertuig, niet langer dan 20 seconden rechts zou kunnen rijden, dan hoef je niet rechts in te voegen.
Bij gebrek aan Belgische rechtspraak terzake hoeft niets een Belgische rechter te beletten dit Duitse criterium te aanvaarden.
Sien, houd er rekening mee dat je in "De Zware Voet" geregeld politieagenten ziet, die bepaald niet goed op de hoogte zijn van het verkeersreglement. Het is belangrijk dat jij, onder meer door het verder volgen van dit forum, op de hoogte bent van je rechten en plichten, zodat je dergelijke politieagenten zo nodig wat kennis van het verkeersreglement kunt bijbrengen.
Wend je zo nodig tot ons om jou de argumenten aan te reiken waarmee je een veroordeling kunt vermijden, desgevallend in samenwerking met de advocaat van jouw rechtsbijstandverzekering. En aarzel ook niet onbeschoft of ongepast gedrag van politieagenten ter kennis te brengen van het Comité P. Ze krijgen er sowieso veel meer last mee dan jij.
Hallo Sien,
Quote: Op het TV-programma "Zware Voet" zag ik dat je niet meer dan één auto tegelijk mag inhalen. Je moet eerst invoegen vooraleer de tweede auto in te halen. Klopt dat en op welke wegen?
Zoals je het daar letterlijk schrijft, klopt het zeker niet.
Stel dat je je voorligger inhaalt en net voor die auto bolt nog een andere auto, dan zie ik niet in hoe jij, nadat je de eerste auto hebt ingehaald, je even tussen die twee gaat wringen om vervolgens opnieuw de tweede in te halen.
Twee zaken zijn belangrijk:
a. Na het inhalen moet je als bestuurder je plaats op de rechtse rijstrook opnieuw innemen. (behalve de 2 uitzonderingen die Digital genoteerd heeft).
b. Kan je tijdens het inhalen twee auto's tegelijkertijd veilig inhalen, omdat hun onderlinge afstand vrij dicht is, dan mag je dit ook. Dit is trouwens veiliger dan van de ene rijstrook naar de andere te liggen verhuizen.
Helaas is in Belgie niet bepaald hoe groot die onderlinge afstand maximaal mag zijn (zoals Jozef bv vergeleek met Duitsland en de 20 sec. regel).
Het is dus hier ook weer een beetje werken met het gezond verstand.
Kan je twee auto's, die dicht genoeg achter elkaar rijden, veilig in een inhaalbewing inhalen, dan mag dat.
Maar, is tussen die wagens voldoende ruimte om eerst terug naar de rechtse rijstrook te rijden alvorens je de tweede inhaalt, dan moet je dat doen.[/quote]
