Heb ik het juist voor bij het parkeren. Je pinkt naar links om te zeggen dat je er naast gaat staan.
Je pinkt naar rechts om te zeggen van: ik doe een manoeuvre.
Je rijdt tot dat de achterbank gelijk staat met het einde van de auto waar je achter gaat parkeren.
Je zet hem in achteruit en stuurt naar rechts tot dat je op ongeveer 45 graden staat.
Dan stuur je gelijk naar links zonder te pinken totdat auto op zijn plaats staat.
Je draait 2 keer rond aan het stuur naar rechts zodat de wielen rechtstaan.
Je staat op ontk pedaal en rem en staat stil. Je trekt handrem volledig op.
je neemt de sleutel uit het contact. Als ramen gesloten zijn stap je uit, kijkt naar het verkeer.
Is het veilig ga je naar buiten. Je stapt tot achteraan de auto (je staat dan in veiligheid) doet de deuren op slot.
Je wandelt rond, kijkt hoe je staat. kijkt weer naar opkomend verkeer. Is het veilig, stap je terug in.
