vraag 518
vraag 518
Door welke regel heeft auto C voorrang op auto B?
Alvast bedankt!
Re: vraag 518
Bericht door Rafael »
Auto C zit op de voorrangsweg, zie het onderbord.
Re: vraag 518
Rafael schreef:Auto C zit op de voorrangsweg, zie het onderbord.
Zit auto B ook niet op de voorrangsweg? Of zie ik dit verkeerd?
Re: vraag 518
Dat klopt. Maar als je dan de voorrangsweg (even fictief om het duidelijker te maken) "recht" zou trekken, zie je dat C rechtsaf wil slaan en B linksaf wil slaan. Simpel gezegd heeft dan de "korte" of "rechtse" bocht voorrang. Zie ook de les over voorrang en afslaan, bekijk ook zeker het filmpje vooral vanaf 1:17. Ook de les over voorrang onder "Afbuigende voorrangsweg" bevat een interessant filmpje.
Re: vraag 518
Wie mag eerst het kruispunt oprijden?
A. Auto A.
B. Auto B.
C. Auto C.
A staat voor een stopbord.
B en C rijden beiden op een voorrangstraject (bocht in de voorrang).
Auto B gaat links afslaan en moet zijn tegenligger C laten voorgaan.
wegcode.be schreef:19.3. De bestuurder die naar links afslaat moet :
1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de linker richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
voorrang verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten;
4° de beweging met matige snelheid uitvoeren;
