links afslaan
Pit
links afslaan
Bericht door Pit »
In onderdeel 21 van de theorie wordt gezegd dat je bij het afslaan naar links de volgorde: afremmen - in spiegel kijken - richtingaanwijzer aanzetten moet volgen.
In les 31 staat echter de volgende volgorde: in spiegel kijken - richtingaanwijzer aanzetten - afremmen.
Welke methode is de juiste?
Groetjes
Pit
Re: links afslaan
Pit schreef:In les 31 staat echter de volgende volgorde: in spiegel kijken - richtingaanwijzer aanzetten - afremmen.
Wat ik hierboven laat staan ...
Eigenlijk is het altijd hetzelfde:
Eerst kijken of het veilig kan.
Dan aankondigen voor het andere verkeer - als dat veilig kan, rij bvb geen eerdere zijstraat voorbij terwijl je al in die richting pinkt !
Nog eens checken, en dan pas uitvoeren.
Re: links afslaan
Stel je wilt op een kruispunt naar links afslaan,
(Bij het naderen van het kruispunt rem je wat af).
Je kijkt in je spiegels of misschien geen ander voertuig je aan het inhalen is.
Als alles veilig is, zet je de richtingsaanwijzer aan.
Je remt verder af en je slaat af.
Ik zal les 21 aanpassen zodat het hetzelfde is als les 31 en dus het eventueel eerste afremmen achterwege laten.
PS. Goed opgemerkt.
Re: links afslaan
Kijken, pinken, remmen is meestal de juiste volgorde maar als je plots moet reageren kan het wel eens eerst remmen zijn.
Het belangrijkste is dat je éérst kijkt (spiegels en even over de schouder) en daarna een beweging doet.
Kijken en pinken kan vaak gelijktijdig.
