In de theorie op de site staat er:
"Soms wordt het groen licht vervangen door een oranjegeel knipperlicht. Ook dan mag je doorrijden, maar dan moet je dubbel voorzichtig zijn en rekening houden met de voorrangsregels."
Betekent dit dat je dus eerst en vooral moet rekening houden met de voorrang van rechts en het verkeerslicht hier eigenlijk enkel de betekenis 'goed opletten' heeft? Of mag je hier sowieso doorrijden, ook al komt er iemand van rechts?
Groen licht vervangen door oranjegeel licht
Re: Groen licht vervangen door oranjegeel licht
Waarom alleen de voorrang van rechts???Betekent dit dat je dus eerst en vooral moet rekening houden met de voorrang van rechts
In de tekst staat: "rekening houden met de voorrangsregels"
Stel dat onder het het licht een stopbord staat, dan is het niet voorrang van rechts, maar volledig stoppen etc...
Een oranje knipperlicht regelt niets in verband met de voorrang.
Om te weten wie er eerst mag doorrijden moet je in zo'n geval dus rekening houden met de overige voorrangsregels en -borden.
- Contacteer:
Kijk goed of er borden staan die de voorrang regelen, zoniet is het voorrang aan rechts.
Kijk ook goed of voetgangers rood hebben als het oranje knipperlicht onderaan staat.
Hou er rekening mee dat het plots vast oranje kan worden en dan rood.
Vanaf dan krijgen het dwarsverkeer + voetgangers voorrang.
Welja, 'de voorrangsregels' zouden kunnen duiden op 'de gewone regels van de voorrang' en dat is dan voorrang van rechts. Ook al omdat het verkeerslicht boven de verkeersborden staat in de hiërarchie, en dit verkeerslicht dit aangeeft, zou je kunnen denken dat je niet zomaar moet 'vergeten' dat er een verkeerslicht staat en dat je dus aangepaste regels moet volgen: in dit geval niet kijken naar de borden (omdat het verkeerslicht wél nog steeds wérkt) en gewoon voorrang van rechts toepassen.GRO schreef:Waarom alleen de voorrang van rechts???Betekent dit dat je dus eerst en vooral moet rekening houden met de voorrang van rechts
Neen, dat klopt niet.TuurDS schreef:dat je dus aangepaste regels moet volgen: in dit geval niet kijken naar de borden (omdat het verkeerslicht wél nog steeds wérkt) en gewoon voorrang van rechts toepassen.
De hiërarchie is duidelijk, in dalende volgorde:
1) bevelen van een bevoegd persoon
2) verkeerslichten
3) verkeersborden betreffende de voorrang
4 verkeersregels
In deze hiërarchie, is het niet de bedoeling dat je een stap zou overslaan. Dus:
1) Als er geen bevoegd persoon het verkeer regelt, kijk je of er verkeerslichten staan.
2) Staan er ook geen verkeerslichten, of het zijn oranjegele knipperlichten, dan kijk je éérst of er verkeersborden betreffende de voorrang staan.
3) Zo ja: dan hou je je daaraan.
4) En pas als er ook geen voorrangsborden staan, pas je de voorrangsregels toe.
- Contacteer:
Juist omdat het oranje knipperverkeerslicht geen voorrang regelt moet je naar de borden kijken en als er geen borden staan, is het voorrang van rechts.
wegcode.be schreef:Artikel 64. Verkeersknipperlichten
64.1. Een oranjegeel knipperlicht betekent dat het verkeerslicht met dubbele voorzichtigheid mag voorbij gereden worden; het wijzigt de voorrangsregeling niet.
Het kan zijn :
1° een alleen geplaatst licht of twee lichten die beurtelings branden;
2° het oranjegeel licht van het driekleurig systeem wanneer het geheel van dit systeem niet in werking is;
3° in speciale gevallen een licht dat in het driekleurig systeem in de plaats van het groene licht brandt.
Ik wou nog even verduidelijking over deze situatie.
In dit geval brandt er een oranje geel knipperlicht in de plaats van een groen licht.
Het verkeerslicht werkt dus, want het vaste oranje licht en het rode licht wisselen het knipperlicht af.
De verkeerslichten werken, dus ik moet niet kijken naar de borden.
Heb ik in dit geval voorrang of moet ik luisteren naar het stopbord.
Dit is een situatie in Deinze, waar elke dag veel verkeersproblemen zijn door de onduidelijkheid.
- Contacteer:
Oranje knipperlicht, in het midden of op de plaats waar groen staat, betekent dat je extra voorzichtig moet zijn en de voorrang wordt geregeld door borden en zonder borden is het voorrang aan rechts.
In jouw voorbeeld moet je stoppen en voorrang verlenen.
Let op, wanneer het oranje knipperlicht onderaan staat waar het groen normaal staat, kan het ineens vast oranje worden en daarna rood!
