Proefexamen B reeks H - Vraag 15
Jelleuuh
Bericht door Jelleuuh »
Bij reeks H, vraag 15 wordt de vraag gesteld wie er uit de straat mag komen.
Echter staat er een verbodsbord dat niemand de straat in mag langs beide richtingen.
hoe komt het dat er dan auto's e.d. uit de straat kunnen komen?
Het bord wat op jou afbeelding staat verteld ons niet dat er in beide richtingen geen toegang is. :!:
Kijk de verbodsborden nog eens na en het zal je duidelijk worden :wink:
Je verwart het bord C5/C7 met het bord C3.
Een C3 betekent inderdaad:Afbeelding
Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder.
Een C5, in dit geval gecombineerd met C7 in 1 bord, betekent:Afbeelding Afbeelding
Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan.
Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen.
In dit geval is er geen sprake van beide richtingen, dat geldt alleen voor de C3.
Antwoord A is dus wel degelijk correct.
Jelleuuh
bedankt! :)
het was even verwarrend met het bord dat beide richtingen aanduid.
Zo zie je het belang van proefexamens.
Dit ga je zeker niet foutief hebben als men dit op het examen vraagt.
Jelleuuh
eugeen schreef:Zo zie je het belang van proefexamens.
idd :P
jelle is geslaagd met 47/50! :D
thnx!!!!!!!!
aoosterh
Bericht door aoosterh »
Overigens valt mij op dat er heel vaak (bijvoorbeeld in Gent) verbodsborden worden geplaatst, die suggereren dat de straat verboden toegang is in beide richtingen, terwijl dan aan de andere kant een bord staat waaruit blijkt dat het bedoeld is als eenrichtingsverkeer.
Albert
aoosterh schreef:Overigens valt mij op dat er heel vaak (bijvoorbeeld in Gent) verbodsborden worden geplaatst, die suggereren dat de straat verboden toegang is in beide richtingen, terwijl dan aan de andere kant een bord staat waaruit blijkt dat het bedoeld is als eenrichtingsverkeer.
Dat is inderdaad problematisch, en niet alleen in Gent zo.
Je denkt dan dat er daar geen verkeer uit mag komen, wegens langs jouw kant verboden in BEIDE richtingen, maar er komt dan wel degelijk verkeer uit.
