Vraag 11239
Geplaatst: 01 jul 2017, 14:12
door Floor
Waarom mag ik bij deze vraag wel rechts inhalen?
Logisch is toch dat je niet mag inhalen.
Re: Vraag 11239
Geplaatst: 01 jul 2017, 19:42
door Benny Stinkens
Het inhalen geschiedt echter rechts wanneer de in te halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren.
16.9. Het inhalen van spoorvoertuigen die de rijbaan volgen geschiedt rechts, zowel wanneer die voertuigen in beweging zijn of stilstaan om reizigers te laten in- of uitstappen.
Artikel 22ter. Verkeer op rijbanen voorzien van verhoogde inrichtingen
2° is elk links inhalen verboden op deze inrichtingen;
Zoals je kan zien in art 16 zijn er uitzonderingen waarbij je dus rechts mag/moet inhalen.
En art 22 verbied alleen het links inhalen op een verhoogde inrichting.
Voorbeeld: een kruispunt op een verhoogde inrichting. Ik mag mijn voorligger rechts inhalen als hij begonnen is met links af te slaan.
Re: Vraag 11239
Geplaatst: 01 jul 2017, 22:06
door de rijprof
Op een verhoogde inrichting mag je een fietser sowieso niet LINKS inhalen.
Maar mag je op een verhoogde inrichting een fietser RECHTS inhalen?
A. Ja.
B. Ja, op voorwaarde dat je een zijdelingse tussenafstand laat van 1 meter.
C. Neen.
Toch even opmerken dat er 3 voorwaarden zijn:
1. de fietser, duidelijk te kennen geeft (arm) dat hij links gaat afslaan en
2. zich zoveel mogelijk naar links begeven heeft.
3. rekening houden met minimum 1 meter zijdelingse afstand.
Of zoals Benny aanhaalt: als de fietser reeds links aan het afslaan is.
Re: Vraag 11239
Geplaatst: 02 jul 2017, 12:59
door bert.covens
Op een verhoogde inrichting, geldt inderdaad uitsluitend een LINKS inhaalverbod. Rechts inhalen, mits beide voorwaarden daartoe voldaan zijn, blijft toegelaten.
Dus ofwel zou op de foto duidelijk te zien moeten zijn, dat aan deze twee voorwaarden voldaan is. Dwz : er zou een fietser moeten te zien zijn, die met z'n arm richting aangeeft naar links, en voldoende naar links uitgeweken is om deze beweging mogelijk te maken.
Ofwel zou er op één of andere manier expliciet melding van gemaakt moeten worden in de vraag/antwoord.
Re: Vraag 11239
Geplaatst: 02 jul 2017, 16:20
door Stefan Peeters
Dat hoeft helemaal niet. Iemand die de wegcode kent kan deze vraag perfect beantwoorden zoals ze er staat.
Dat vergt misschien enig nadenken maar zo leert men tenminste nog wat bij uit de oefenvragen.
Re: Vraag 11239
Geplaatst: 02 jul 2017, 17:40
door GRO
@Bert en Rijprof
In meen dat dergelijke vragen tijdens het examen ook zo gesteld worden.
Men moet ervan uitgaan dat de bestuurder die je inhaalt ook de wegcode kent en correct volgt.
