Dépassement à un passage à niveau
Pimboli
Bericht door Pimboli »
Tout d'abord bonjour à tous et surtout merci pour sur ce super site!
Mon problème est le suivant :
Dans le chapitre sur le croisement et le dépassement, il est écrit ceci :
http://www.permisdeconduire-online.be/kruiswet5.htm" target="_blank
Interdiction de dépasser :
Sur un passage à niveau :
. indiqué par les signaux A45 et A47,
. à condition qu'il n'y ait PAS DE BARRIÈRES.
. ou à condition qu'il n'y ait PAS DE SIGNAUX LUMINEUX DE
CIRCULATION.
Je comprends donc que si il manque soit les barrières, soit les signaux lumineux, je ne peux pas dépasser.
Or, juste en dessous, il est écrit :
Si le passage à niveau est pourvu de barrières ou est pourvu de signaux lumineux de circulation, vous POUVEZ dépasser par la gauche.
Ce qui, si j'ai bien compris, signifie que s'il y a barrières OU signaux lumineux, je peux dépasser ; ce qui ne colle pas avec l'explication juste au-dessus :?:
Je ne saisis pas très bien quand le dépassement est autorisé et quand il ne l'est pas :
Puis-je dépasser s'il y a un signal lumineux ET des barrières, ou bien dés qu'il y a un signal lumineux OU des barrières ?
Merci d'avance! :)
